Je souhaite isoler mon sous-sol. Actuellement il y a de la moquette murale poser directement sur le parpaing. J'envisage de poser du liege (2, 4 ou 8 cm ?) sur lequel je vais poser des plaques de ba13.
Fixation avec des vis et chevilles , cela evite la colle entre le parpaing et le liege et permet d'eviter de faire un enduit qui doit etre compliquer sur le liege. Que pensez-vous de cette solution ?
