échangeurs de chaleurs
    invite73fee192
    je bloque un peu sur deux question alors aidez moi SVP
    QUESTION 1 :
    les traitements thermiques radiatif et convectif dans un four tunnel dépendent t il de la disposition géométrique (rectangulaire)
    réponse : oui il dépendent de l'aspect géométrique parce qu’il est pris en compte dans les bilans radiatifs grâce au facteur forme qui dépend de la forme de l’orientation relative des surfaces . c'est ça normalement non?
    QUESTION 2:
    dans quel type d'échangeur ou le potentiel énergétique de sortie du fluide chaud peut il dépasser celui du fluide froid et aussi de sortie de l'échangeur
    cornychon
    Re : échangeurs de chaleurs
    Question 1
    Qu’entends-tu par traitement thermiques radiatifs et convectif ?
    Que veux-tu faire exactement ?
    Question 2
    Echangeur entre quoi et quoi ?
    C’est un fluide liquide ou gazeux ?
    Bref ! Si tu poses mal ton problème, tu n’auras aucune réponse constructive éclairée.
    invite73fee192
    dans la 1ere question ça concerne les échangeurs de chaleur avec conduction ou rayonnement
    je ss novice
    dans la 2eme question :fluide liquide
    j'aurai une autre question
    y'aura t-il une expression du nombre d'unité de transfert en terme de gradient thermique ?
    merçi
    cornychon
    Exemple :
    Un radiateur électrique produit de la chaleur qui est transmise dans le local ou il se trouve. Cet échange de chaleur se fait sous trois formes, conduction, convection, rayonnement.
    Pour faire griller du, pain, tu le mets sous des résistances qui rougissent. Il faut du rayonnement.
    Pour chauffer ta salle d’eau, tu as surtout besoin de chauffer l’air rapidement. Tu vas prendre un radiateur qui souffle de l’air chaud. C’est de la convection forcée.
    Si tu veux chauffer tes pieds au lit toute la nuit, tu vas prendre une bouillotte. Tu mets de la chaleur en conserve dans l’eau. Cette chaleur va être transmise lentement à tes pieds par conduction.
    Les appareils sont conçus en fonction des besoins.
    Si on n’a pas de besoins caractérisés on ne peut pas envisager quoi que ce soit sur le plan matériel.
    La chaleur est transmise d’une zone chaude vers une zone froide.
    L’énergie transmise s’exprime en joutes, mais dans la pratique on utilise le kWh
    1 mégajoule (MJ) = 0.278 kWh
    1 kWh = 3.6 MJ
    invite73fee192
    merci beaucoup et pour le nombre d unité de transfert en therme de gradient thermique pouvons nous l exprimer??
    cornychon
    A mon avis tu es un spécialiste de la thermique qui s’amuse !
    Ce n’est pas grave, c’est amusant
    Le nombre de kWh qui passe à travers un mur qui a un gradient de températures T°C entre l’intérieur d’une maison et l’extérieur
  1. Échangeurs de chaleurs régénérateurs
    Par invite2c4151f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2012, 23h27
  2. chaleurs et ampoules
    Par invite1012d45f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/02/2012, 08h07
  3. Réseaux de chaleurs
    Par inviteb14dbe48 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2010, 14h18
  4. Pompes a chaleurs
    Par inviteef4ddbbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h21
