chaleurs et ampoules
    invite1012d45f
    bonjour à tous,
    j'ai dans l'idée de faire une experience peut etre bizarre a vos yeux mais tant pis !
    j'espere que vous pourrez m'aider.
    je veux, par l’intermédiaire d'une concentration de chaleurs faire griller quelque chose ( du pain pourquoi pas !)
    mais je veut utiliser quelque chose de transportable.
    Que pouvez vous me conseiller ? ( il faut que ce soit electrique et marchant a pile si possible )
    j'avais pensé a une ampoule chauffante comme il y a dans les animalerie mais c'est que du haut voltage donc pour le rendre efficasse avec des piles...
    ET je suisnulen electricité !!!
    merci de votre aide
    eviter les phrases du genre " pourquoi tu fait ca ou bien inutile etc...
    inviteede7e2b6
    Re : chaleurs et ampoules
    à piles c'est pas possible , point barre....
    le plus petit des toasters consomme dans les 500 Watts, impossible à obtenir avec des piles ou des accus (de taille raisonnable)
    invitee05a3fcc
    Bonjour slider17 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par slider17 Voir le message
    tu as calculé la puissance qu'il faut pour griller un bout de pain avec un toaster classique? entre 400 et 1000W
    Avec une pile de 4,5V, cela représente un courant de 90 à 220A... assez proche d'un démarreur de voiture qui met à genoux une batterie de voiture en quelques minutes
    Et comme rien ne se perd, rien ne se crée (la faute à Mr Lavoisier !) , il n'existe pas d'amplificateur de chaleur.
    Donc la réponse, c'est NIET
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Concentrer = je peux
    griller= je peux
    transportable= je peux
    et MIEUX,
    sans PILE, ni ELECTRICITE.
    Ca s'appelle ......
    Forhorse
    Un briquet ?
    invite1012d45f
    en fete je vous explique concretement mon projet.
    je veux faire une chicha ou narguilé electrique
    donc consumation du tabac mais sans source de chaleur "naturel" et d'autant plus toxique, le charbon.
    je cherche une bon remplaçant a celui-ci
    j'ai vu des petits decapeur thermique 12 volt si je l'adapte sa pourrait marcher ?
    ou maintenant que vous savez ce que c'est
    invite1012d45f
    si part hasard je mets plusieurs pile ensemble ca augmente le voltage nan ?
    inviteede7e2b6
    si tu te trimballe avec 50 kilos d'accus .....peut être.
    mais envisage plutôt un ch'ti réchaud à gaz ou à alcool...
    ça sera bien plus simple.
    invite1012d45f
    mais mais aussi toxique donc bon !
    mais si c'est pas possible tant pis, je poster cela au hasard en pensant avoir un bon debut d'idée !!!
    inviteede7e2b6
    tu prend le probléme à l'envers....
    première question à poser : de quelle puissance as-tu besoin ?
    en restant conscient que faire des calories avec des kilowatts est un non-sens pour un système portable, puisqu'ON NE SAIT PAS stocker le jus , sinon les bagnoles électriques seraient en vente dans tous les garages.
    invitee05a3fcc
    Le charbon de bois n'est pas toxique ! Ca fait du CO et du CO²
    La pile à la poubelle ....ça c'est polluant !
    invite1012d45f
    je ne sais pas du tout combien un charbon a chicha monte en temperature quand il est incandescant
    Bsr ,à tous,
    Mon systéme est écolo !! (pas de briquet)
    Mais ça marche pas à ....l'ombre !!
    thundertom
    Je ne pense pas que ce soit le charbon le plus toxique dans ta chicha....la fumée de tabac l'est tout autant voir plus....
    Donc tu ne vas rien changer en le brulant à l'électricité plutôt qu'au charbon.
    Fabricando fit faber
    invitee05a3fcc
    Ta pièce n'a pas de succès !
    invite1012d45f
    j'avais vu sur un autre poste, du même genre d'ailleurs que l'ont pouvais essayer avec une résistance d'allume cigare ou bien de fil résistif
    qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    qu'en pensez vous ?
    avec une pile ?
    invite1012d45f
    nan bien sur je me doute que ça ne fasse pas assez,
    mais les même batterie qu'il y a dans les jouets téléguidée, ça ne prend pas de place et il y en a en 12v
    sinan, question surement stupide comme d'hab les batteries de telephone portable ça donne quoi ?
    invite1012d45f
    http://www.dailymotion.com/video/x8q...s-charbon_tech
    voici un lien (vrais ou pas) ou la chaleur d'une ampoule suffit pour une chicha
    invitee05a3fcc
    C'est toujours les deux mêmes rigolos ....
    Avec quoi est alimenté la lampe ?
    invite1012d45f
    du 220v je pense =D donc ce que je veux faire n'est pas assez puissant alors...
    mais l'espace sera reduit et pourquoi pas du papier alumium dedans donc une plus forte concentration de chaleur avec une puissance moins elevée pourrait peut etre suffire
    invitee05a3fcc
    Ma réponse #3
    invite1012d45f
    très bien tant pis !
    merci quand même alors
    invite1012d45f
    tout se transforme
    invite3026ff02
    un élément risque de dégager des vapeur de méteau lourd et donc beaucoup plus nossif qu'un simple charbon et si tu décide de faire bruler ta matiere avec un arc électrique, un arc électrique dégage un gaz appeller Ozone qui est nossif aussi et cause des maux de gorge donc le moyen le plus sain n'est-il pas l'original?
    invitee05a3fcc
    Pourquoi tu as fait cette nuit une série de déterrage (1 an pour cette réponse !) ?
    D'autre part l'ozone n'est pas un gaz nocif. C'est un puissant oxydant qui est utilisé (à faible dose) comme désinfectant .
  1. COP des Pompes à chaleurs
    Par invitee024393d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 116
    Dernier message: 05/04/2011, 08h41
  2. Exoploitation des sources de chaleurs.
    Par invite70f38c7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2010, 15h04
  3. Réseaux de chaleurs
    Par inviteb14dbe48 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2010, 13h18
  4. Pompes a chaleurs
    Par inviteef4ddbbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 18h21
  5. combinaison de chaleurs massiques pour un alcool
    Par invite36909c7c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2008, 14h12
