Un lit isolant phonique ?
    invite83b034fd
    Nombre d'entre vous semblent avoir des connaissances bien meilleures que les miennes en isolation phonique.
    L'appartement dans lequel je vis (et que je compte évidemment quitter très rapidement) rassemble à la fois des bruits aériens, solidiens, qui proviennent d'à peu près toutes les directions imaginables. Les bruits les plus gênants sont les bruits aériens qui viennent d'un mur mitoyen de ma chambre (enfin d'une cloison devrais-je dire) et des fortes vibrations des murs/parquets qui arrivent dès que quelqu'un dévale la cage d'escalier, mitoyen de l'autre mur de la chambre.
    Pensez-vous qu'il puisse être d'une aide quelconque, en attendant un déménagement de construire un lit sur le modèle des lits napoléoniens (comme dans cette image en bas), sur roulettes parce que c'est marrant et que ça limite le contact du sol, avec une plaque de contreplaqué+liège dans le fond et un velours épais pour fermer le lit quand on dort ?
    Nom : lit-de-camp-de-napoleon.jpg
Affichages : 6282
Taille : 21,7 Ko
    cornychon
    Re : Un lit isolant phonique ?
    Tu peux t’inspirer du lit-clos Autrichien pour réaliser un lit-clos-sourd.
    Voici le lien :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Lit-clos
    Tu décides ensuite de la grandeur du lit.
    Si c’est un lit de 140x200, tu réalises le meuble en conséquence avec du contre plaqué.
    Ne pas oublier dans l’encombrement de mettre de la mouse acoustique épaisseur 30 mm sur toutes les faces
    http://www.solutions-elastomeres.com...ue-se30al.html
    Si tu n’arrives pas à dormir sans ventilation pulmonaire, il faut prévoir des grilles d’aération au pied du lit.
    invite83b034fd
    Moui, ça ressemble un peu trop à un gros cercueil...
    Juste une paroi et du tissu, vous pensez que ça n'aura aucun effet ?
    cornychon
    Salva57
    Sa me semble bien compliqué pour avoir du silence.
    Tu n'as pas envisagé de mettre des protections auditive, type bouchon moulé ?
    Se sera moins chère et comme c'est pour résoudre un problème provisoire !!
    invitea4970c8f
    Et pourquoi pas un lit suspendu tout simplement? Solidement ancré aux murs de part et d'autre,style hamac,tranquille pour les vibrations!
    Des boules quiés pour compléter et ce serait le bonheur non?
    Par contre un hamac,meme amélioré,ca doit pas etre top pour inviter une charmante et douce...Cela étant ce serait pour elle un souvenir impérissable j'imagine,hé hé!
  1. souffler un isolant phonique sous un parquet
    Par invitea310da1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2013, 18h41
  2. Avis isolant phonique
    Par geo909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2012, 08h11
  3. Isolant phonique entre RDC et R+1
    Par invite7bbb4773 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2010, 18h33
  4. isolant phonique
    Par Lycaon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2010, 21h38
  5. isolant phonique
    Par invite453ad24e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 14h49
