isolant phonique
isolant phonique
    Lycaon
    isolant phonique
    En cherchant une sous couche pour parquet flottant (en fait stratifié),j'ai trouvé un produit vendu en plaques ,de 3 mm d'épaisseur,ayant pour caractéristique "jusqu'à
    -26dB".Le prix est intéressant (19euros pour 7m2) ,mais je me pose deux questions
    1) pourquoi le "jusqu'à" .L'atténuation dépend elle de la nature du revêtement?
    2)la notice indique que chaque plaque doit-être espacée de une autre de 2mm.
    Ces ponts entre plaques ne risquent -ils pas de diminuer les performances d'atténuation sonore et les plaques ne risquent-elles pas à la longue de se déplacer ?
    Merci pour votre avis
    invite21e9323e
    Re : isolant phonique
    Bonsoir Lycaon,
    Chaque matériau atténue une gamme de fréquences particulière, aiguës, médiums et graves avec plus ou moins d'efficacité.
    D'où l'addition de plusieurs matériaux et d'un sytème masse/ressort/masse ou produit dense, produit mou, puis produit dense. Exemple la cloison placo, laine minérale, placo.
    Le produit dense renvoie une partie de la vibration provoquée par le son (si trop dense effet de résonance) la laine minérale part ses multiples fibres indépendantes absorbe une partie des vibrations atténuées transmises par le placo, et le 2ème placo, renvoie encore une partie de la vibration et finalement transmet dans la pièce contiguë, une vibration atténuée.
    Si à la place de ce 2ème placo, un panneau de particules bois, on réalisera une atténuation plus importante. (valable dans un sens cuisine vers chambre par exemple).
    Mais il reste la transmission par la structure métallique!!!
    Le tout associé a une désolidarisation maximale du support, d'où l'apparition en force de parquet flottant.
    Quand on arrive à ramener le bruit d'une rue avec circulation dense (60 dB) à un niveau de rue calme (20/24 dB) c'est déjà bien.
    Certains assemblages arrivent a atténuer de 45 dB.
    Exemple : un plancher > placo fixé sur solives, inter-espace des solives rempli de laine minérale, de ouate de cellulose, etc
    Puis, un plancher type OSB, une sous-couche molle (beaucoup de produits sur le marché) puis un parquet flottant.
    Le top serait de monter un produit type fermacell à joints collés sur bande résiliente pour se désolidariser des solives, puis sous-couche molle et parquet. On arriverait à diminuer d'environ 45 à 50 dB.
    Sûrement un problème de dilatation, en général, la sous-couche ne requiert pas de jeu du fait de sa mollesse par contre pour le parquet on compte 2 mm/m > longueur 5 m > 5 mm de chaque côté, couvert par les plinthes et éventuellement par la mise en place d'un feutre.
    Pour éviter leur déplacement lors de la mise en place du parquet, mettre quelques points de colle ou quelques bandes de scotch, je ne vois rien d'autre.
    Bien Cordialement
    Lycaon
    merci pour cette réponse détaillée
  1. isolant phonique mais pas thermique pour cloison
    Par inviteaabec5d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2010, 18h12
  2. cloison beton chanvre isolant phonique ?
    Par invite35a611ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 21h30
  3. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par inviteb53e2f2d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 01h21
  4. Isolant thermique et phonique: laine de roche
    Par invitec2baba58 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2008, 22h16
  5. isolant phonique
    Par invite453ad24e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2008, 15h49
