Bonjour je me presente Laurent 30 ans habitant le nord de la France, je me suis inscrit sur ce forum car je suis en phase de renovation d'une maison acheté recement.
Je souhaiterai avoir l'avis pour renover la partie haute de ma maison.
Actuellement le haut composé de 4 pieces est a refaire, la maison construite en brique/vide d'air/parpaing et interieur platre sur mur, je souhaiterai enlever le platre pour avoir le parpaing à "brute".
Ensuite je fixerai sur le mur des plaques de polystyrene extrude rainuré bouveté ( TYPE URSA 100 mm) grace a des chevilles special, puis railage classique, pose de tous les conduits electriques et pour finir placo BA13.
Ce qui donnerai brique/vide d'air/parpaing/polystyrene/vide d'aire/placo.
Cette methode n'est pas tres courante je pense, d'habitude on colle du doublage directement sur les murs interieurs ce qui coute nettement moins cher, mais n'y a t'il pas de problemes de ponts thermique justement avec la methode collage par MAP et les plaques n'ont elles pas tendance a se dilater legerement ? Car avec les panneau rainure bouvete les plaques sont parfaitement emboitées l'une dans l'autre et il n'existe pas de passage d'air entre celle ci et le mur en parpaing et que ces panneaux sont insensibles à l'humidité ?
D'apres vous quelle est la meilleur solution d'isolation si l'on prend pas en compte le coté financier des 2 methodes.
Je remercie d'avance ceux qui liront le post et ceux qui pourront y repondre.
