Changement du vitrage du vélux?
    invite51d96e60
    Question Changement du vitrage du vélux?
    Dans une de mes chambres, j’ai un velux standard, et je me demande depuis un moment si je ne devrais pas changer le vitrage de celui-ci.
    Je m’explique :
    Il est situé dans une pièce qui a été séparée en 2 chambres. Dans la chambre en question (chambre n°1), la température chute beaucoup plus vite la nuit que dans la chambre n°2. Les vélux sont M04, mais avec une différence de vitrage:
    Chambre 1 : velux de ~10 ans Standard, M04 3000F (Uw=2,5, Ug=2,8)
    Chambre 2 : velux récente Confort, M04 3076 (Uw=1,4, Ug=1,1)
    Les 2 velux sont équipés de store intérieur opaques.
    Dans mon cas, il n’y a pas que la thermique et l’acoustique comme différences, mais également la thermique d’hiver.
    De plus, ce velux est du côté Sud, donc un vitrage Confort serait meilleur en été.
    Je sais que c’est mieux de mettre une volet extérieur, mais ce n’est pas possible du point de vue budget.
    Pensez-vous que la différence sur les Uw,Ug justifie un changement de vitrage?
    Si le problème n’était que la thermique d’été, je mettre un store en toile à l’extérieur.
    Sinon, j’avais pensé à faire une système d’isolation que je mettrais dans la cavité du velux (genre oreiller) pour baisser les échanger thermiques hiver et été; mais ça fait un peu bidouillage…
    Merci pour toute réponse.
    Arnaud.
    apap
    Re : Changement du vitrage du vélux?
    Personnellement, j'aurais plutot pensé à des pertes liées aux autres parois, ou à un mode de chauffage différent, ou à un réglage différent des radiateurs.
    Les pièces sont-elles situées au-dessus de pièces chauffées différemment? Une pièce a-t-elle un mur donnant sur l'extérieur, et pas l'autre? y a-t-il une ventilation différente?
    (je ne suis pas spécialiste, que personne n'hésite à faire d'autres commentaires...)
    invite51d96e60
    Les pièces sont exactement symétrique : toiture, pièce au rez-de chaussée, isaltion mur et plafond.
    Le chauffage est identique : chauffage central au gaz, même taille de radiateur, même robinet thermostatique.
    Seule différence : une est orientée nord et l'autre sud, mais ça ne joue pas sur la baisse de température durant la nuit.
    apap
    Certes, selon la qualité des double vitrages, cela peut jouer. J'ai changé mes doubles vitrages Velux car certains n'étaient plus hermétiques, et des traces de condensation apparaissaient à l'intérieur.
    Mais surtout avec un rideau occultant, je suis sceptique sur un fort écart de température lié au vitrage.
    Y aurait-il des fuites d'air plus importantes d'un côté que de l'autre? (test simple : en passant sa main dans tous les coins quand il fait froid dehors...). Sinon, changer le vitrage pour un Confort améliorera le confort d'été aussi...
    invitefff4cb65
    Un Velux est au nord et l'autre au sud? Ca joue bien sûr. Après, il faut voir la différence de température, il y a peut-être autre chose, comme dit apap.
    A priori ces pièces sont à l'étage. Qu'y a-t-il sous ces pièces (quelles autres pièces)? Si le plancher reste chaud pour l'une et pas pour l'autre, ça peut jouer aussi. Ou des tuyaux qui passent dans les murs... Il faut explorer toutes les possibilités, notamment celles invisibles.
    obijoba
    bien sur que la différence est grande entre le nord et le sud. j'ai 2 chambres symétrique au-dessus du garage dont 1 au nord et l'autre au sud. En plus, la sud a son carreau de velux défectueux et pourtant, il y fait nettement plus chaud. Je décris là les conditions sans chauffage.
    invite51d96e60
    Chez moi, c'est l'inverse, il fait plus froid dans la chambre au sud (je parle de la nuit).
    invitefff4cb65
    Qu'y a-t-il sous les chambres?
    inviteb0e631b8
    Sinon tu parles de changer le vitrage de ton velux, mais le Uw prend aussi en compte la qualité du cadre, et pas seulement le Ug (vitrage).
    Donc vas-tu réellement gagner en ne changeant que le vitrage, pas sur
    invite51d96e60
    Sous les chambres, il y a la chambre des voisins du dessous.
    D'après Velux, pour le même cadre on passera de Uw= 2.5 et Ug= 2.8 a respectivement 1.4 et 1.1.
    apap
    Il y a peut-etre une facon pas trop compliquée de savoir d'ou vient le froid.
    Si il ne vient pas de courants d'air, ni d'un écart de chauffage, il doit venir des parois.
    Il faut donc mesurer la température des parois à plusieurs endroits pour chaque parois, et de comparer les mesures entre les deux pieces.
    Un démarcheur pour système de chauffage utilisait un "Thermomètre à cristaux liquide 0-32°" et le tenait plaqué contre les murs pendant 5 sec. afin d'en mesurer leur température.
    A part cela, je ne vois pas de facon rationnelle d'en sortir...
  1. Efficacité du changement de vitrage sur fenêtres bois
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 61
    Dernier message: 28/02/2017, 19h46
  2. Triple vitrage, double vitrage ou les deux
    Par KMan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2011, 17h31
  3. velux triple vitrage GGL 3065
    Par invite5f56a5df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2008, 15h59
  4. Vitrage Velux
    Par adrimal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2008, 12h34
  5. Economie de chauffage par changement de vitrage?
    Dernier message: 15/05/2008, 09h17
