Fuite pompe a chaleur
    invite990343e9
    Me voila confronté à un problème sur ma pompe a chaleur reliée à une pompe a filtration pour une piscine de 15m3. La pompe a filtration marche niquel mais le problème vient de la pompe a chaleur. Il y a une fuite en dessous de la pompe à chaleur, cette fuite provient d'une sortie mais je ne sais pas qu'est-ce cette sortie justement. Je pensais à une évacuation des condensats comme j'ai pu lire sur internet mais je n'en suis pas certain. Je suis sur que ce n'est pas la vidange car au bout il n'y a pas de bouchon et car je sais où est le bouchon de vidange. Sur cette sortie quand l'été la pompe est en marche pour chauffer la piscine il y a quelques gouttes qui s'échappe de cette sortie d'où je pense à une évacuation des condensats. Mais alors pourquoi l'eau sort par celle ci (je précise que ce n'est pas juste un peu d'eau qui sort mais très beaucoup) est-ce que quelque chose aurait cassé à l’intérieur de la pompe ou quelque chose de bouché ? Je ne pourrait pas vous communiquer des photos ou références de la pompe ce soir malheureusement.
    Merci d'avance de m'éclairer sur mon problème.
    behache
    Re : Fuite pompe a chaleur
    Dans toute pompe à chaleur il y a condensation coté évaporateur (l'échangeur froid, baigné par l'air, source des calories pompées) plus ou moins importante selon l'humidité ambiante.
    Il y a donc au moins un point d'évacuation de ces condensats.
    Ne s'agirait il pas de celui-ci ?
    invite990343e9
    Je remonte ce sujet car j'ai étais absent un petit moment alors je n'ai pas pu répondre . Effectivement après vérification c'est bien l'évacuation des condensats. Le condenseur est fissuré! Ma question est : y a t-il un moyen de le réparer ? Je doute vraiment mais de toutes façons il n'y a rien à perdre qui tente rien n'a rien. J'ai vu sur le net sur un forum que quelqu'un disait qu'une soudure est possible mais très difficile car le condenseur est très fin. Qu'en pensez-vous ? Il a du se fissuré à cause du gel.
    Merci.
    behache
    Citation Envoyé par t-hatche Voir le message
    ..... après vérification c'est bien l'évacuation des condensats. Le condenseur est fissuré!
    Je ne m'explique pas qu'avec un condenseur fissuré il puisse v avoir encore le moindre effet thermodynamique, pour moi ce diagnostic est a préciser
    Ne serait ce pas plutôt le réceptacle à condensats qui serait en cause ?
    invite990343e9
    La pompe a chaleur a été démontée et c'est pour ça que j'affirme qu'il est fissuré. Ce qui est fissuré c'est une "bombonne" bleu qui est en forme de cercle en quelques sortes (un peu la forme d'une bombonne de gaz EN GROS).
    N'est-ce pas le condenseur ?
    behache
    OK j'avais décroché entre ma réponse #2 (évaporateur) et la tienne #3 (condenseur)
    Bien sûr que
    - l'enveloppe extérieur d'un condenseur PAC pour piscine peut fuire de l'eau (de piscine)
    - elle aurait dû être vidangée en hiver
    - a pu se fissurer, le contraire serait surprenant
    C'est peut être tout de même soudable, sans être très épaisse la tôle externe ne constitue pas l'échangeur avec le gaz, c'est comme tu le dit une bouteille plus épaisse qu'uu évaporateur .
    Si tu ne trouvais pas un artiste en soudage je te suggère le mastic deux composants destiné à boucher les fuites de plomberie.
    Le résultat est étonnant, j'en ai utilisé* avec succès sur une chaudière qui fuyait (le temps de choisir, commander et faire d'en installer une neuve) alors qu'il y avait à la fois une pression plus importante que celle d'une pompe de filtration-cyclage et des choc thermiques.
    PS :
    Des photos sont utiles
    Il existe des sections Forum futura plus appropriées, que celle ci
    * Je te passerais la marque par MP si je retrouve mais je suppose qu'un mastic similaire conviendrait
    invite990343e9
    Je suis très étonné de votre réponse, j'avais pensé a du mastic mais je me suis direct dis que ça ne tiendrais pas. C'est vrai que c'est plus facile a poser que de faire une soudure. Je te remercierais de me donner le nom exacte du mastic. Pensez-vous que le mastic tiendrais vraiment dans le temps ? Ça éviterait de changer tout le condenseur et surtout si il se vend (en fonction de la marque qui n'est pas écrite sur la pompe d'ailleurs mais juste la référence).
    Merci beaucoup.
    invite990343e9
    après divers recherche sur le net ne parles-tu pas de la soudure a froid ?
    Je vous donne un lien que j'ai trouvé un mastic plomberie qui résiste à la chaleur + à la pression. Dites moi ce que vous en pensez.
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...a_froid&xtcr=6
    behache
    J'ai été surpris du résultat.
    J'avais simplement pris la précaution de décaper à la toile émeri, de mettre hors pression et de bien essuyer alors que c'était prétendu " adhérer même sur les surfaces humides " et largement débordé pour augmenter les surfaces en contact;
    J'ai bien retrouvé un tout petit reliquat et le blister d'emballage , je te passe la référence exacte d'ici qq minutes.
    Par contre je n'ai pas d'expérience de durabilté, ayant évacué la chaudière quelque temps après
    Le mastic était alors dur, parfaitement adhérent., sans trace de fuite.
    De toute façon tu n'a guerre de choix.
    Edit : j'avais été diner ton message # 8 est arrivé entre deux .
    Dernière modification par behache ; 22/05/2013 à 20h15.
    invite990343e9
    Alors merci de tes réponses, j'ai juste encore une chose qui m'échappe : pour la fissure comment a t-elle pu se produire ? La pompe a pourtant bien était vidangé (bouchon de vidange retiré). Et quand tu me dis que je n'ai pas le choix, qu'entends tu par la ? Tu penses qu'un condensateur de PAC ne se vend pas ? Cela aussi serait utile à savoir pour si des fois le mastic ne tiendrai pas dans le temps.
    invite990343e9
    Un condenseur *
    behache
    dans ces conditions, je ne comprends pas plus
    je pensais uniquement réparation par tes soins ou similaire : soudure ou bien mastic
    Pas du tout, le condenseur doit être vendu en PdR surtout s'il est aussi fragile.
    Mais c'est aussi faire appel à un frigoriste car il va falloir vider le liquide frigorigène, faire une mise au vide et recharger.
    Donc ma réponse signifiait " pas d'autre choix peu couteux "
    Bonne chance.
    invite990343e9
    D'accord j'en conclue que c'est limite moins cher d'acheter une nouvelle PAC que de faire changer le condenseur par un professionnel ( si la soudure a froid ne tient pas). Je ne pensais pas qu'il faudrait faire appel à un frigoriste etc... Je pensais que seulement un chauffagiste pouvait le faire.
    behache
    Je n'ai jamais dit cela, je t'ai donné renseignement et alerteé sur des points à véroifier
    Je ne suis pas frigoriste
    Faut pas conclure prématurément.
    Il me semble que le bon sens commande dans l'ordre
    - de faire la réparation soudure ou mastic spécialisé époxy (2 composants)
    - de rechercher le prix de la PdR
    - de consulter un frigoriste.
    invite990343e9
    Bon ce sujet date d'il y a un peu longtemps mais la pompe a chaleur a été laissé un peu à " l'abandon " pendant ce temps. Les nouvelles sont qu'il n'y a pas moyen de refaire de soudure ni quoi que ce soit car le condenseur est beaucoup trop fissuré mais par contre en revanche j'ai enfin trouvé les références sur internet de la pompe. Elle n'est pas très connu! Je n'arrive pas à trouver la pièce détaché de la pompe. Avez-vous des sites spéciales pièces détachés pour cette marque ou autre ?
    Voici la référence :
    http://www.warmpool.fr/wp///data/doc...UM%20PAC52.pdf
    Merci.
    behache
    Je suppose que tu as fait une recherche et trouvé CE SITE
    PAC Warmpool, je cite " Conception et développement français "+ une adresse email de contact commercial ([email protected]) il faudra nous expliquer pourquoi tu n'as pas obtenu les renseignements que tu cherches (références, prix, délai revendeur éventuel)
    Si cela n'était pas possible explique nous pourquoi et je ne verrais plus qu'une seule solution
  1. sécurité fuite d'eau pompe à chaleur eau/eau
    Par invite130100a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2011, 16h27
  2. Pompe à chaleur
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/05/2009, 21h52
  3. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  4. pompe a chaleur
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 13h36
