chauffage au bois
chauffage au bois
    invitea9af3b74
    chauffage au bois
    bonjour a tous
    j'avais déjà dit que je réaliserai une installation chauffage bois. c'est fait
    j'ai installé une chaudière a gazeification de la marque attack d'une puissance de 25 kw. j'ai 225 m2 environ a chauffer.
    j'ai acheté la chaudière en Allemagne. aucun souci pour la livraison. elle a été montée avec un ballon tampon 1000 litres et préparation d'un ecs pour plus tard.
    avec un collègue , elle a été installée en 8 jours
    reste a remettre un radiateur afin de faire la mise en route. je mettrai des photos par la suite
    invite536c0f36
    Re : chauffage au bois
    Bonjour!
    Alors ça tourne? (c'est peut être un peu tôt, il fait pas froid encore!)
    Merci pour tes retours futurs
    invitea9af3b74
    content d'avoir lu ton message. la chaudière est montée depuis 3 mois. mon collègue devait me finir l'installation, mais il a un probleme de santé. j'attends qu'i aille mieux. j'ai trois radiateurs a raccorder au sous sol et a relier aux clarinettes; ensuite ce sera ma mise en route. je te tiendrai au courant. j'ai bien essayé de voir si quelqu'un pouvait m'aider, mais hélas, personne ne veux poursuivre une installation d'un autre. je suis dans le 06 vers grasse. si une personne veux m'aider j'en serai ravi. je veux meme le rétribuer. a plus
    joe marche
    invite59fd223a
    Avec le PER ou multicouche, c'est facile de raccorder les radiateurs. Les connecteurs se vissent. Aller au brico du coin et renseignez vous.
    invitea9af3b74
    merci pour ta réponse. en fait il me reste sur une clarinete de 5 radiateurs 1 sortie eau froide et 1 eau chaude et je dois y brancher 3 radiateurs. comment les mettre en parallele.
    si j'avais un petit plan cela m'arrangerai. dans tous les cas merci
    behache
    Citation Envoyé par joemarche Voir le message
    Fais un gros départ (Chaud) que l'on va appeler ici " colonne montante (même si elle descend) secondaire sous-sol " vers le radiateur n°1 (j'ai trois radiateurs a raccorder au sous sol)
    Au droit de ce premier radiateur à raccorder, place un Té pour effectuer une dérivation et continue la colonne montante (qui sera alors sans doute plus ou moins horizontale) vers le second radiateur, refaits une nouvelle dérivation par un deuxième Té pour alimenter le deuxième radiateur et le troisième .
    Dito pour le retour (Froid).
    N'oublie pas de placer :
    - en bas de chaque radiateur, un Té d'équilibrage (en fait, un robinet spécial)
    - des petites vannes de vidange
    et de prévoir les légères pentes permettant la vidange parfaite des tuyaux et des radiateurs.
    Remarques :
    Il est aussi possible de réaliser ton installation en cuivre écroui (tuyaux en barres et non pas en rouleaux) avec des raccords à souder.
    S'agissant d'une 'installation apparente, si tu ne maitrisais pas la brasure dure (à l'argent et similaire), la brasure tendre (dite soudure à l'étain) convient et reste à la portée du bricoleur moyen,
    l'avantage, à mon avis, est une meilleure esthétique et peu de matériel spécial (une simple lampe à souder).
    Si tu réalises une installation en dissimulée, PER et similaire sont valables mais nécessite des fourreaux, comme pour des fils électriques, ils doivent pouvoir être changé sans tout casser et des boites d'encastrement.
    De plus une pince spéciale (pour des raccords PER dits à glissement) est nécessaire sinon il faut en passer à des raccords à compression (du PER) un peu mastocs.
    Ce que je suggère ci dessus n'est qu'une des solutions possibles.
    Il est peut être plus simple d'abandonner le départ existant sur la clarinette et de faire un piquage (placer un Té) sur la colonne entre chaudière et distributeur (clarinette)
    ou, en particulier dans le cas de PER et multicouche de placer deux clarinette à 4 voie (1 arrivée + 3 départs) pour éviter des Tés et leurs boites de dérivation.
    invitea9af3b74
    merci pour tes précieux conseils
    cdt joe
    j'ai essayé de te joindre quelques photos, mais je ne suis pas assez fortiche si j'avais ton mail, tu pourrais me dire si l'installation te semble ok.
    behache
    j'ai essayé de te joindre quelques photos, mais je ne suis pas assez fortiche....
    Tu te sous-estimes !
    La procédure est la suivante :
    =>Clique sur <Répondre> (pas sur Réponse rapide),
    si tu es déjà en "Réponse rapide ", clique sur le bouton <Aller en mode avancé>
    =>Ensuite, va dans les options avancées (sous le message),
    et clique sur le bouton <Gérer les pièces jointes> , un nouvelle fenêtre pop-up (Gérer les pièces jointes) s'ouvre,
    Il faudra peut être que tu la visualises si elle n'est pas en premier plan
    (chez moi elle s'ouvre en arrière plan, je dois donc cliquer sur son onglet dans la barre des tâches Windows)
    =>Dans le pop up " Gérer les pièces jointes " clique sur le bouton <+ Ajouter des fichiers>
    puis le bouton <Sélectionner les fichiers>
    Apparait alors le contenu de ton disque dur sous forme du classique navigateur de ton système
    Sélectionne ta première photo (ou plusieurs si elles sont côte à côte)
    Appuie (ou clique) dans ton navigateur sur le bouton <Ouvrir>
    La(es) photo()s est (sont) maintenant prête(s )à être transférées vers le serveur de Futura.
    => Appuie (ou clique) sur la fenêtre pop-up sur le bouton <Ajouter des fichiers>
    Tes photos vont apparaître
    - en icône dans ton " dossier de PJ Futura " et y resteront disponible à l'avenir
    - et celles récemment ajoutée dans le cadre inférieur " Pièce jointes "
    Recommence (si besoin) pour des photos supplémentaires.
    Si la liste des PJ dans ce cadre te conviens (Le voyant " Insérrer directement dans le texte " comporte alors () le nombre de fichiers à insérer
    => Appuie sur le bouton " Terminer "
    Facile
    plus que d'alimenter des radiateurs
    invitea9af3b74
    re bonjour behache
    j'ai suivi tes conseils nous verrons bien le resulltat
    cdtjoe
    behache
    mais je ne vois pas " sur une clarinete de 5 radiateurs (où il reste) 1 sortie eau froide et 1 eau chaude "
    Je vois deux clarinettes à 5 départs tous occupés
    Ce dont tu parlais, serait-ce ceci ?
    2 x (4 piquages et une vanne (vers émetteur ?) en attente !
    invitea9af3b74
    en fait dans la chaufferie il y a une clarinette avec depart de plusieurs radiateurs (elle est complète)et au milieu de la maison a la cave ( au meme niveau ) rebelote il y en a une autre qui peux prendre également 4 radiateurs; c'est la que je veux brancher les 3 radiateurs qui vont au studio. il me reste 2 emplacements mais je dois aller a 8 metres de distance pour les piquage des radiateurs. mon collègue m'a fait acheter des barres de 3 metres en 14. je vais donc placer les tes afin de les raccorder et les mettre en parallèle et revenir sur une sortie de la clarinette ( chaud et froid)
    j'ai envoyé les photos pour info et afin de savoir si cette réalisation te semblait conforme.
    le chauffage existait au fuel auparavant et fonctionnait correctement.
    grace a tes conseils j'ai pu mettre les photos merci
    joe
    behache
    ....en fait dans la chaufferie il y a une clarinette avec depart de plusieurs radiateurs (elle est complète) et au milieu de la maison a la cave ( au meme niveau ) rebelote il y en a une autre qui peux prendre également 4 radiateurs; c'est la que je veux brancher les 3 radiateurs qui vont au studio.
    Les clarinettes pour ton extension ne sont donc pas visibles sur tes photos.
    Exactement ce que je suggérais dans mon message #6
    Je ne suis pas suffisemment compétent pour distiguer sur de telles photo une éventuelle non conformité.
    Les piquages tuyaux sur tuyau (mon extrait de photo " Piquages1309.jpg) montrent une maitrise totale de l'art du plombier mais un irrespect des normes qui consiste à utiliser des raccords en Té ou un distributeur. Cela fonctionne mais au prix de pertes de charge et de bruit pour les débits importants
    il devrait fonctionner de même avec ta nouvelle chaudière.
    J'espere qu'il en sera de même pour ton extension de 3 radiateurs
    Bonne chauffe et avant bonnes soudures
    invitea9af3b74
    Smile Re : chauffage au bois
    re bonjour
    dans tous les cas, je te remercie de tes précieux conseils. on va essayer de faire au mieux
    joe
    Did67
    Juste en guise d'encouragements : comme toi, j'ai modifié des combles ; j'avais contcaté une entreprise pensant que c'était trop technique ; à un moment donné, il fallait avancer et l'entreprise tardait ; bref je me suis "lancé".
    1) avec les systèmes modernes (PER, ou mieux, multicouche) + raccords (j'ai utilisé de la "compression" - qui se vissent, sans pince), c'est aussi simple que raccorder de l'eau !
    2) avec moins de pression, c'est même plus simple ; j'ai plus souffert à raccorder des robinets mélangeurs d'un évier de salle de bain (difficilement accessibles)...
    3) Principal risque : vouloir trop bien faire et "trop serrer" les raccords ou pire - certains raccords avec des joints de caoutchouc (qui s'écrasent, cassent et deviennent inéfficace !).
    Avec quelques fiches de bricollage ou un peu de recherche, tu peux faire ça à l'aise !
  1. Poele a bois comme seule chauffage maison ossature bois
    Par invite544a5375 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2012, 17h21
  2. Chauffage - chaudiere bois maison ossature bois BBC
    Par invite13ca4046 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2012, 18h50
  3. PER pour chauffage centrale avec chauffage a bois
    Par invite4964a099 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2012, 22h01
  4. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 10h49
  5. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
