Détartrer l'eau d'un circuit de chauffage
    invite8b70f1b1
    Lightbulb Détartrer l'eau d'un circuit de chauffage
    Depuis plusieurs année mon Plombier me demande d'installer un adoucisseur d'eau sur l'arrivée d'eau de mon pavillon car régulièrement l'échangeur de ma chaudière se bouche par du calcaire.
    Je ne vois pas l’intérêt d'adoucir l'eau que je consomme, ce n'est que le circuit de chauffage qui encrasse mon échangeur et il tourne en circuit fermé.
    Quelqu'un a t il une autre solution que celle proposée par mon plombier (Qui n'est pas Polonais)
    inviteed6179e7
    Re : Détartrer l'eau d'un circuit de chauffage
    Comment est chauffée votre eau chaude sanitaire ?
    Si c'est la chaudière gaz, alors oui il est préférable d'installer un adoucisseur.
    Si non c'est inutile pour la chaudière.
    Salutations.
    invite8b70f1b1
    Merci de votre réponse
    La chaudière est une Chaffoteaux et Maury 24 CF (Basse température) à Gaz.
    Certain préconisent d'ajouter un additif à l'eau du chauffage (Qui sert également à réchauffer ECS, le circuit étant fermé il n'y a d'apport d'eau du réseau que peu souvent) cet additif évitant au calcaire de cristalliser dans les échangeurs qu'en pensez-vous ,
    Salutation
    yaadno
    bonjour:je trouve le phénomène étonnant;quelle est la dureté de l'eau?
    la tp de ecs est-elle réglable?si oui,plus c'est chaud,plus le tartre dépose;
    ne serait-ce pas un pb de boues et d'absence de filtre dans l'installation;
    en tout cas je ne vois pas la nécessité de mettre adou pour traiter ce pb lorsqu'on peut monter un bocal à phosphates sur cette partie;
    invite8b70f1b1
    Re bonjour
    L'eau en Yvelines est très dure 35 à 39 degré la température de l'eau sanitaire est réglée aux environ de 57° 58°donc relativement bas. Pas de filtre sur l'installation de Chauffage et ECS .Je n'est pas entendu parler de ce filtre à phosphates dont vous parlez .
    invitefa14f88d
    d un coté de l échangeur tu as l eau de ton circuit chauffé par la chaudiére et de l autre coté de l échangeur tu as ton eau sanitaire , celle que tu tires au robinet, qui se rechauffe et c est bien elle qui vient entartrer l échangeur et non l eau du circuit qui fonctionne en circuit fermé
    invite8b70f1b1
    OK Merci bien compris
  1. Etude d'un circuit de chauffage (corrosion )
    Par invite2ea539f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/05/2012, 14h02
  2. [Thermique] Chauduère Viessmann Vitopend : ajouter de l'eau circuit chauffage !
    Par invite3b05658d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2011, 15h12
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 14/05/2009, 19h22
  4. traitement de l'eau d'un circuit de chauffage
    Par chaufferie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 10h42
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
