Tubage pour poéle à bois : Té purge ou coude 45°
    invite1c445467
    Je vais tuber un conduit de cheminée pour brancher un poêle à bois par le dessus dans mon salon.
    Le conduit est dans le mur et je me demande quelle est la meilleur solution pour se brancher sur ce
    flexible. un té ou un raccord flexible + 1 coude à 45° inox (le tout sécurisé par un collier)?.
    En fait, je ne comprends pas l'intérêt du té. Car avec un coude à 45° qui serait suivi plus loin au dessus du
    poele par un autre coude à 45° (émaillé cette fois), les suies et autres condensats tomberont dans le poêle et seront brulés.
    invite1c445467
    Re : Tubage pour poéle à bois : Té purge ou coude 45°
    Je joins une photo pour illustrer ma question. En fait j'ai supprimé une cheminée et le tubage que l'on voit
    vient du sous sol pour une chaudière gaz. Le conduit que je veux vais tuber est à gauche.
    pueblo
    je ne suis pas pro mais les 2 coudes à 45° me paraissent la solution idéale (autant pour les condensats que pour la suie)
    en plus si ton poêle le permet (possiblité de passer dans le conduit directement) tu pourras ramoner d'en bas sans pb et
    proprement ...
    invite1c445467
    Oui en plus de la récupération "automatique" des condensats dans le poêle, cette
    solution facilite grandement le ramonage. C'est pourquoi je ne comprends pas
    l’intérêt d'un té dans cette configuration. Solution qui semble être préconisée
    voire obligatoire. D'autant plus étrange que lorsque le conduit arrive au plafond,
    les suies et condensats tombent également directement dans le poêle. (???)
    pueblo
    qui demande de mettre le té?
    pueblo
    par contre n'oublie pas de laisser une "ouverture" pour aérer le conduit en brique
    invite1c445467
    oui, de 20 cm2.
    Par contre, je pensais la mettre en bas et pas au niveau du raccordement.
  1. Tubage souple pour poele a bois !?
    Par invite0e3e1890 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/08/2016, 10h44
  2. tubage horizontal pour poele à bois
    Par invite32dcb1ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2014, 21h24
  3. Besoin d avis pour tubage poele a bois
    Par invite563bef2e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2012, 13h48
  4. tubage pour un poele a bois
    Par invitedb37c892 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 21h31
  5. tubage conduit cheminée pour poële à bois
    Par invitea317f527 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 20h36
