Tubage cheminée
Tubage cheminée
    inviteabd34f6d
    Tubage cheminée
    salut
    On fait installer un poele de masse et on voudrait tuber un boisseau existant. La sortie du poele est en 150 et le boisseau en 200.
    Le tuyau sortirait du poele par l'arriere , traverserait un mur, un coude à 90° et une sortie droite vers le haut (environ 5m)...
    On nous conseille du soudé inox de Poujoulat en 150, mais est-ce bien adapté ?
    Y a t'il des produits plus adaptés ?
    Merci pour vos réponses.
    beberbrouillat
    Re : Tubage cheminée
    Une question, pourquoi voulez vous tuber, dans quel but?
    inviteabd34f6d
    euh ???
    Parce que le poele qui nous est livré à une sortie des fumées de diametre 150, femelle de type Poujoulat (c'est ce qui est dit dans la notice), donc on imagine qu'il faut tuber. On a à proximité un conduit qui n'a jamais servi, et on s'est dit qu'il fallait le tuber pour des raisons de sécurité ...
    on a bon ?
    beberbrouillat
    si le conduit est en bon état, il n'a jamais servi, pourquoi tuber?
    c'est des boisseaux béton?
    Quelle va être la température des fumées de ce poêle?
    Quelle hauteur a ce conduit?
    inviteabd34f6d
    tuber : pour l'etanchéité.... pour la continuité avec la sortie du poele... pour la sécurité ..
    oui ce sont des boisseaux en béton de 200*200 il y a environ 5 m
    et d'apres le rapport du cstb, la température des fumées est de 74°
    beberbrouillat
    si c'est réellement a 74°, il va falloir prévoir une évacuation pour les condensats!
    Et tuber effectivement.
    Bon courage.
    inviteabd34f6d
    mais avec quoi ? les tubes soudés inox de poujoulat sont ils suffisants ?
    car sur la donc poujalat, le SOI c'est pour les chaudières, et pour les poeles il preconise tubaginox ...
    beberbrouillat
    Avec cela par exemple, parmi beaucoup d'autres.
    http://www.dinakcheminees.com/produi...ets-black.html
    pueblo
    effectivement rien ne t'oblige à tuber;un poêle de masse par définition a un rendement de 90 % environ ;donc très peu de suie ni de risque car la température des fumées est faible
    donc tu peux relier ton poêle au conduit uniquement avec le tuyau droit ;(et faire une trappe de visite au bas du conduit) mais si tu y tiens il y a tout simplement:
    http://www.esc-grossiste.fr/boutique...mbustible.html
    ou
    http://www.comptoir-du-poele.com/33-...ble-poele-bois
    herve78500
    Je suis de l'avis de beberbrouillat,
    Pas ou peu de suie car la combustion est assez complète, par contre une température de départ de 74°C et des boisseaux en béton, peut être en contact avec l'air extérieur sur une partie du parcours..., il y a de fortes chances qu'on descende au dessous du point de rosée, donc condensation des fumées sur les boisseaux, ruissellement et attaque acide du béton car l'eau de condensation se charge en CO2.
    Herve
  1. tubage cheminee
    Par invite2c67a741 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/11/2018, 22h54
  2. Tubage cheminée 153 sur 125
    Par invitef09e1391 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2013, 11h27
  3. tubage de cheminée
    Par invite867ae917 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 18h26
  4. Tubage cheminée
    Par invite145ad0ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2010, 17h19
  5. tubage cheminée
    Par invite57fb6c57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 22h52
