Tout d'abord merci pour ce forum très instructif.
Voici la problématique:
EXISTANT
maison dans les alpes maritimes construite de 1920 en brique 20 cm ep. sur 2 niveaux avec enduit chaux grasse 2 cm ext + plâtre 1cm à intérieur; NON ISOLES
120 m² au sol hauteur inégales (2.2+3.0 m) mais volume global à chauffer total 625m3
planchers intérieur non isolé
plafonds sur bacula (platre coté visible)
combles perdus, plancher non isolé
salon avec cheminée ouverte (sans trappe de tirage) qui sert l'hiver un peu dans une gde piece de 3 m hauteur combles non isolées
chauffage central gaz ;ECS gaz avec chaudière au sol dimensionnée 42kw d'origine et avec maintenant 18 ans d'age.
Radiateurs classiques à l'étage (fonte) total 8 dont 2 (salon, bureau, cuisine, sdb + chambre)
Radiateurs fonte d'alu au rdch total=6 sdb + chbres + bureau)
Régulation sonde extérieure de qualité (Suisse) avec 2 zones nuit + jour avec asservissement température par zone (20°C ou 17°) vanne 3 voies
et selon occupation journalière La régulation autoadaptative a déterminée que la maison avait une inertie élevée.
VMC simple flux
cuisine Gaz .
Electricité ne sert donc que pour les électroménagers et lumières + ordinateurs + climatisation les 2.5 mois d'été (nous avons 34° voire 37 exceptionnellement) et le soir permet d'avoir de l'air sec et frais vers 20°C pour dormir la nuit
CONSOMMATION GAZ SUR 10 ANS d’historique : 40.000 kWh/an en 2003 tombée fin 2012 = 28.000 kWh/an soit 1800€ttc/an. La baisse (30%) s'explique par:
- entretien du brûleur /décalaminage en 2007
- baisse de la temp de sortie de la chaudière aujourd’hui 55°C au lieu des 65°C initiaux
Sur ces bases, les murs semblent globalement avoir un coef de 2.2 (2.2x(20°-0)x625 = 27.500 kWh/an. Isolation semble donc être la première piste
Avec 18 ans, il faut envisager d'avoir à changer la chaudière de toute facon à court ou moyen terme, et à priori une condensation
Alternative :
- Abandonner le gaz, serait de mettre une PAC (air eau) qui est selon les experts bien adaptée à la cote d'azur. En première approximation une PAC de 16kw pas suffisante donc 24kw et donc triphasé obligatoire. Et rentabilité aléatoire. La consommation annuelle 28000 kWh tombera vers 7600 kWh électrique moyen du fait de la pompe à chaleur soit une facture 1000€ an et donc une économie de 1800-1000 =800€/an. Il faudrait récupérer cet investissement en 7 à 8 ans donc un écart de prix investissement versus le gaz de 5600€. ne parait pas possible.
On peut imaginer du photovoltaïque en autoconsommation (sans revente à EDF) qui viendrait diminuer la facture. mais seuls 30% de consommation pourrait être fournis par le photovoltaïque (20 à 30 m² de panneaux) en instantané. Donc pas rentable.
J'ai étudié l'option solaire thermique, mais l'importance du soleil dans le 06 fait que si l'on dimensionne un ballon d'eau pour faire AUSSI du chauffage l'hiver, au moins 30m² de panneaux; l'été il suffit 6 m² pour ECS. Donc système surdimensionné et trop cher. + problèmes techniques de surchauffe
Ainsi JE DECOUVRE que dans une zone ou le soleil pourrait etre utilisé; ce ne peut etre que pour ECS solaire et le cout de la solution ne la rend pas rentable versus une production gaz ou électrique seule. le phovoltaique non plus pour une autoconsommation seule une solution revente EDF serait envisageable.
MERCI de valider ou réfuter mes arguments mais à priori ABANDON d'une voie SOLAIRE
A vous lire
) de façon à ce qu'ils se prennent le soleil bien en face l'hiver, et en travers l'été. De plus, avec cette méthode, il est très simple de les mettre à l'ombre quand il y a surchauffe et donc que le soleil est haut (une simple banne par exemple).
