Distribution d'air chaud pour poele dans les chambres
    invite3531644d
    quelqun aurait il fait installé ce systeme pour les poeles à bois et son efficacité?
    j'ai fait faire un devis l'année derniere , prix:2200 euros (distribution dans 3 chambres) mais souhaiterai savoir si cela est vraiment cher ou si c'est le prix à payé?
    http://www.poujoulat.fr/produit/74/3...e-confort.html
    merci de vôtre aide
    invited42a2e08
    Re : Distribution d'air chaud pour poele dans les chambres
    Bonjour , je sais que triple parois poujoulat est à 650 € environ et que un groupe 4 buses plus accessoire coûte 350€ donc poir le reste c'est de la main œuvre ?
    invite3531644d
    quelle différence y a par rapport à celui de brico depot?
    http://www.bricodepot.fr/bordeaux/re...ois/prod29626/
    lequel est le mieu car perso je n'y connai rien
    invite3531644d
    quelqun aurai t il fait installé celui de brico depot?
    Larzacien
    bonjour, vous pouvez aussi vous fabriquer un système tout simple : aller chercher l'air des chambres, autant que possible près du sol, à 20 cm et le ramener vers la pièce chauffée près du poêle (on passe pas les combles ou par le sous sol, et on isole un peu les tuyaux; On aspire cet air dans la pièce chauffée (ça fonctionne mieux en aspiration qu'en poussant).
    Et bien sûr comme on enlève l'air des chambres, ça fait appel d'air et l'air chaud se dirige vers les chambres, et ça fonctionne en circuit fermé et il faut que les portes soient ouvertes ou alors, il faudrait créer un orifice au dessus de l'imposte de la porte. Il faut penser à aérer rapidement pour ne pas recycler de l'air vicié.
    Et on pourrait mettre un filtre assez grand pour qu'il ne colmate pas trop vite à l'entrée d'air (genre filtre de hotte aspirante).
    Ce système serait moins bruyant et peu coûteux.
    Avec le système Poujoulat ou autres, il faut penser au retour de l'air. J'ai un cousin qui en avait installé un et qui disait que ça ne valait rien, car il n'avait pas raccourci les portes, et à 2 m de haut il faisait chaud, mais à 60 cm il faisait 10°. Donc si on envoie de l'air, il faut un retour pour faire circuit.
    invite3531644d
    Merci du renseignement
    pueblo
    quelle est la configuration de ta maison? la durée d'utilisation du poêle?chauffage électrique dans les chambres?
    si oui à la dernière question n'oublie pas qu'avec 2200 € tu as à peu 15000 kwh ! de quoi chauffer un peu les chambres !!!
    invite3531644d
    maison cube , nous vivons à l'étage , jai refait lisolation dans les combles mais mur pas isoler (platre+brique) , le poele et dans le salon, ensuite couloir avec les 3 chambres , quand on dans le négatif dur de chauffer les chambres.
    wizz
    il ressemble à quoi ce poele?
    invite3531644d
    wizz
    Citation Envoyé par trinko Voir le message
    12kw godin
    ah, Godin, c'est comme Trabban, n'est ce pas?
    il parait que Godin ne commercialise qu'un seul modèle...
    bref, pas besoin de préciser lequel....
    invite3531644d
    wizz je nai rien compris de ton dernier message
    wizz
    j'ai une Renault 90ch
    oui, mais est ce une Clio, une Twingo, une Kangoo???
    tu as un godin 12kW,
    oui, mais c'est lequel exactement?
    en fonction de l'appareil en question, viendraient des possibilités d'amélioration (pour chauffer le reste de la maison), qui ne seront pas les même selon le modèle...
    invite3531644d
    le fontemon
    wizz
    OK, je vois le poele
    encore une question: est ce qu'il fait très chaud dans le salon, quand tu pousses bien le poele?
    invite3531644d
    Oui il fait chaud
    wizz
    chaud, c'est combien? (de degré)
    invite3531644d
    en le poussant on arrive facilement à 22-23°c voir plus
  1. Kit distribution air chaud sur poele pellets
    Par groseil dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2013, 12h21
  2. distribution d'air chaud poele a granulé
    Par inviteb3c096ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 19h11
  3. Comment récupérer l'air chaud pour diffusion dans les chambres
    Par invitecfa3f373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2012, 12h25
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  5. pobleme de distribution d'air chaud+poele stuv in 30
    Par invitec147fc45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2010, 09h06
