Composition sur-plancher
    invite582fa88c
    Je souhaite enlever sur mes poutres actuelles la terre batu ainsi que les tomettes pour refaire tout proprement, plus léger et pouvoir intégrer mes gaines techniques.
    Que pensez vous de la solution ci dessous
    - Poutre actuelle
    - Madrier 75*200 perpendiculaire , entraxe 500mm, jeu de 10mm avec les 4 murs
    - Entre madrier planche OSB ep 9 (ou équivalent) fixé sur mes poutres actuelle . Cela est pour soutenir gaine technique et isolant à épandre type COMBLISSIMO
    - Lambourde avec hauteur différentes suivant le type de revêtements, perpendiculaire aux madrier.
    - Revêtement Parquet massif cloué sur lambourde ou OSB 3 + Natte ditra + Carrelage.
    Pour les Madriers, il sont simplement posé sur les poutres et leur entraxe est assuré par une entretoise entre eux à leurs extrémités.
    La maison est une longére en pierre et l'étage aménageable va etre isolé au niveau des murs et sous toiture, il y aura un frein vapeur de posé. Quel type de film je peux utiliser sous mon isolant pour empécher des retombés au sol de poussière.... ?
    Avec ma configuration je suis obligé de fixé mes lambourdes aux madrier, car rien ne va assurer leurs entraxe si elle sont flottante. cela ne va t-il pas faire beaucoup de bruit type parquet qui craque ?
    invite582fa88c
    Re : Composition sur-plancher
    Up !
    petite relance
    invite582fa88c
    Finalement aujourd'hui j'ai : Solives + Parquet massif cloué.
    Demain je veut du parquet massif mais 10cm plus haut, donc je suis hésitant entre 2 solutions :
    - Solives + lambourde 1 + Lambourde 2 + Parquet massif
    - Solives + OSB3 + Lambourde1 + Parquet massif.
    J'ai avoir a l'étage des pièces d'eau et cloison placostil donc fixation des rails sur lambourdes me semble plus compliqué que sur OSB...
    Déja au niveau charge, dans le pire cas j'ai des solives de 75*225 , entraxe 480 , porté 4m50.
    Est-ce que c'est bon ? (je pense vus j'ai torchis et tomette à cette endroit la du grenier...)
    Que me conseillez vous entre mes 2 solutions, pour au final du parquet massif cloué de 21/23mm, autant que possible isolé phoniquement...
  1. plancher chauffant respirant : quelle composition pour la chape
    Par invited11b0598 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2021, 01h11
  2. Résistance plancher sous sol reprise de charge poteaux soutien plancher combles
    Par invitec0944a31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2012, 14h27
  3. composition plancher bois
    Par invite9d4dbe72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2011, 11h09
  4. Votre avis sur ma composition plancher MOB
    Dernier message: 30/07/2011, 19h09
  5. Composition d'un plancher
    Par invitede25c3c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2010, 13h40
