Bonjour à tous.
Je dois rénover une vieille maison en pierre de 100m² au sol.
Au Rdc je prévois de construire un PDM type Rocket-Stove, par contre je pense qu'il ne va pas etre suffisant pour chauffer à la fois le Rdc et l'étage (qui fait 100m² aussi et je ne peux pas trop créer de mezzanine pour faire monter la chaleur). Donc je pensais mettre en haut un plancher solaire direct.
Actuellement il y a un vieux plancher pourri que je vais enlever, par contre je vais conserver les poutres en apparentes.
Donc qu'est ce que je dois empiler la dessus pour que mon plancher d'étage soit isolant phoniquement et thermiquement (en effet comme j'ai le PDM en bas je n'ai pas envie d'avoir en plus les calories du plancher solaire)
Sachant que je souhaite utiliser les produits les moins polluants possibles
Merci de votre aide....
PS: j'en suis encore au stade de la reflexion, du tracage des plans et des estimations chiffrees. Donc si j'ai dis une grosse connerie, n'hesitez pas a me le dire. Je suis ouvert a toute proposition
