Pour modifier les réglages ut4 d' un poel invicta magda .
Appuyer sur la touche 5 pendant 6 secondes.
Avec les touches 1 et 2 rechercher le code E9.
Appuyer sur SET et vous voila dans les paramètres suivent.
PR01 Tps maxi séquence allumage
PR02 Tps de stabilisation de la flamme pendant la séquence d'allumage
PR03 Intervalles entre chaque nettoyage du creuset
PR04 Tps de Ft de la vis d'alimentation pendant la phase d'allumage
PR05 Tps de Ft de la vis d'alimentation pendant la phase de stabilisation
PR06 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 1
PR07 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 2
PR08 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 3
PR09 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 4
PR10 Tps de Ft de la vis d'alimentation à la puissance 5
PR11 Temporisation des alarmes
PR12 Durée de la séquence de nettoyage
PR13 Seuil mini des températures des fumées pour allumage OK 45°C
PR14 Seuil maxi des températures des fumées 250°C
PR15 Seuil de T°C des fumées pour MARCHE / ARRET du ventilateur d'air chaud 80°C
PR16 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase d'allumage
PR17 Allure de l'extracteur des fumées pendant la phase de stabilisation
PR18 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 1
PR19 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 2
PR20 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 3
PR21 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 4
PR22 Allure de l'extracteur des fumées à la puissance 5
PR23 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 1
PR24 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 2
PR25 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 3
PR26 Allure du ventilateur d'air chaud à la puissance 4
PR28 Temps de régulation en ECO 120°C
Vous pouvez modifier les vitesses d 'extraction et de ventilation de la puissance 1 notamment .
