bruit provenant de l'hélice du moteur de la vis sans fin
    inviteff2b4d19
    Je possède un poêle palazzetti (gaja) depuis 5 ans. Aujourd'hui, j'ai un bruit très gênant qui est survenu depuis quelques jours et qui provient de l'hélice du moteur de la vis sans fin. C'est un bruit aigu du a un frottement. Est ce que quelqu'un connait se problème ? Y a t-il une solution ?
    MERCI par avance à ceux qui pourront m'aider.
    Tonio
    trebor
    Re : bruit provenant de l'hélice du moteur de la vis sans fin
    Mettre une petite goutte d'huile fine pour qu'elle pénètre le palier du moteur.
    an1844
    Bonjour toze88,
    A priori je dirais deux causes possibles :
    - roulements HS, une goutte d'huile, même fine, ne résoudra pas le problème, quelques minutes, 1h00 mais pas beaucoup plus, je serai très surpris du contraire, mais je ne demande qu'à être surpris. Après 5 ans de bon fonctionnement, rien d'étonnant qu'un roulement sur un moteur soit HS, prévoir un arrêt pour son remplacement très (très) bientôt, ne pas attendre trop longtemps, tu risque d'abimer le bloc moteur (ou plus rarement l'arbre), en profiter pour changer les deux roulement.
    - le carter de l'hélice à été déplacé, lors de ton dernier entretien, ou chargement, tu as peut être "choqué" le carter du moteur, arrêter le système, dévisser légèrement les visses qui tiennent le carter, réajuster, serrer, essayer ????
    A voir tiens nous au courant
  1. Eolienne sans hélice
    Par inviteacf25149 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 54
    Dernier message: 31/01/2010, 10h04
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Daewoo FR/3802 : bruit d'hélice congélateur !
    Par invite4f5044f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2009, 15h31
  3. Hélice sans moyeu
    Par invite52346c65 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2009, 12h13
  4. Hélice sans moyeu
    Par invite52346c65 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 12h17
  5. Eolienne sans hélice - Le retour (et fin)
    Dernier message: 22/02/2005, 18h46
