Choix de radiateurs
Choix de radiateurs
    kalahaine
    Choix de radiateurs
    nous avons récemment investi dans un poêle à bois installé au rdc d'une maison de 120m² sur 2 niveaux.
    Au-dessus de la pièce où est installé le poêle, nous sommes entrain d'aménager les combles pour en faire deux chambres.
    Le conduit du poêle (Poujoulat) est au milieu de la cloison qui sépare les deux pièces.
    Enfin, l'air chaud arrive semble-t-il bien à monter à l'étage via le poêle et a priori via le conduit (isolé et plaqué mais ventilé par une grille de chaque côté pour éviter de créer un piège à calories).
    Nous allons quand même installer un radiateurs par chambre car portes fermées nous craignons que la température ne tienne pas toute la nuit (malgré une isolation très correcte des pièces et du plafond).
    Seulement, je ne connais absolument pas les différences entre les différents types de radiateurs électriques.
    Quels doivent selon vous être les critères de choix dans la configuration décrite ci-dessus ?
    D'avance merci pour vos conseils
    Larzacien
    Re : Choix de radiateurs
    bonjour, Déjà, il faut calculer la puissance des radiateurs, et pour les combles, il faut calculer le volume des chambres, et prendre entre 35 et 40 watts/m3. Et prendre la puissance la plus proche.
    Des radiateurs à fluide caloporteur pas trop chers pourraient très bien faire l'affaire, et vous les mettez en marche thermostat tout doux, le soir vers 18 h 30, et vous les éteignez le matin pour ne pas consommer toute la journée, surtout que ces pièces ne seront pas très difficiles à chauffer puisque c'est chauffé dessous.
    Vous pouvez mettre un thermostat d'ambiance programmable par chambre pour vous simplifier et éviter les oublis;
  1. choix de radiateurs
    Par invite4caa5102 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2012, 10h24
  2. Aider moi à faire une choix entre ces deux radiateurs.
    Par invite5eff48b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 09h32
  3. choix radiateurs pour chaudiére bois bûches
    Par invitedace77c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 16h48
  4. radiateurs rayonnants ou radiateurs à inertie
    Par invitea6324045 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 19h20
  5. choix d'un contacteur pour commande radiateurs electriques
    Par invite0f22144b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 06h53
