lecture de données sur ma PAC
    invitee2915c66
    je souhaiterai avoir votre avis sur les données de ma PAC NEXA air/ eau.
    j'ai acheté une maison avec ce systeme de chauffage en juin dernier.
    entre hier et aujourd'hui, les températures ext n'ont pas été très élevée et ma conso EDF est estimée à HP: 36.72kwh et HC: 26.23kwh
    voici les données
    (00) température extérieure : 02
    (01) température départ zone 1 : 30
    (03) température ambiance zone 1: 23
    (05) température ballon ou retour : 31
    (06) consigne résultante :28
    (07) consigne résultane zone 2 (2) ou ballon (3) : 33
    (08) température souhaitée hiver zone 1: 19
    (10) consignes ambiance été: 20
    (12): marche arrêt hors eco gel: on
    (13): sélection du mode été/ hiver: hiv
    (33): ??????? 0
    (41): écart température °C Max zone 1: 00
    je ne comprends pas tout dans ce tableau
    question: je souhaite avoir une T° ambiance à 19° et j'ai 23°. est ce que je peux encore baisser la pac pour éviter de dépenser plus que ce que je lui demande?
    question: est ce ces données vous semble excessives (conso EDF, données relevées sur la PAC)?
    question: pourquoi l'eau est plus chaude au retour?
    Voilà pour l'instant
    invite15a4d639
    Re : lecture de données sur ma PAC
    pour que l'on puisse vous aider, il faudrait que vous donniez la surface de votre maison, son volume, la qualité de son isolation, et enfin la puissance nominale de la PAC.
    Toutefois, si votre maison est dans la tranche des 150/200 m² par exemple, la conso me parait énorme. Pour comparaison, je prends l'exemple d'un petit collectif que je connais, d'environ 750 m2, chauffé par une PAC air/air (gainable) de 37.5 Kw, bonne isolation, 21 ° intérieur, environ 250 € par mois, température de base de la région -4°
    cornychon
    Il faut régler le chauffage de ta PAC pour avoir la température intérieure souhaitée.
    Les autres valeurs affichées ne sont qu’indicatives.
    Bien que ne connaissant rien de ta maison, si la surface habitable est d’au moins 100 m2, la température extérieure est de 2°C comme indiqué, une consommation de 63 kWh/24h n’est pas anormale. Ca donne en gros 0.13 x 63 = 8 €/jour.
    Avec des radiateurs la consommation serait d’environ 200 kWh/24h
    L’eau de retour des radiateurs ne peut pas être plus chaude qu’au départ.
    Pour analyser plus finement, il faut connaître tous les paramètres qui permettent de caractériser les performances thermiques de ta maison.
    invite068a575a
    Bon nombre de Nexa sont des Technibel rebadgées. Je vous invite à aller sur le forum ChaleurTerre, dans la section Technibel ( http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=38 ) et à reposer votre question en donnant des renseignements: type et modèle, régulation (TA ou loi d'eau) etc..
    On vous expliquera quels paramètres lire et comment régler votre régulation (avoir 23°C quand on demande 19° est aberrant).
    Francis
    invitee2915c66
    merci tout d'abord pour votre réactivité
    voici quelques données sup
    puissance de la PAC: 6,10 KW
    COP: 2.9
    EER: 2.2
    les données du jour
    (00) température extérieure : 06
    (01) température départ zone 1 : 26
    (05) température ballon ou retour : 33
    (06) consigne résultante :26
    (07) consigne résultane zone 2 (2) ou ballon (3) : 31
    (33): ??????? 0
    consommation EDF HC:35.31 kwh HC:24.52
    le DPE de la maison indique C avec 126 Kwh ep/m².an et 5 en GES
    je vais baisser à 18 la température d'ambiance
    si l'eau du ballon est moins élevée, je consommerai moins, non?
    comment peut on baisser la température du ballon?
    merci encore
  1. [Langage c]: lecture de données
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/01/2011, 20h31
  2. Lecture de données MJPEG
    Par invitecd8f515f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2010, 10h02
  3. Lecture d'une base de données xml en c ?
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/10/2008, 00h46
  4. [TPE] Ecriture/lecture des données sur un disque dur
    Par invitea2cf63ca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/02/2007, 14h29
