Concevoir et réaliser sa chaudière bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 62
    invite85b6b19d
    Bonjour à tous.
    Je suis nouveau sur le forum et je vais viens chercher de l'aide pour concevoir une chaudière à bois bûches à combustion inversée.
    Pourquoi en fabrique une alors qu'il y en beaucoup sur le marché ? Eh bien c'est simple : soit c'est cher, soit ça ne me convient pas.
    Alors je me suis posé la question : pourquoi ne pas la faire moi-même ? J'ai quelques matériaux qui pourrais bien aller, je connais
    un chaudronnier et j'ai des connaissances en plomberie. J'ai bien quelques idée piquées à droite ou à gauche mais je n'ai pas de vrai plan.
    Pouvez vous me conforter dans mon choix ou me dire si je me risque de me planter complètement ?
    Merci de vos réponses.
    Titi.
    beberbrouillat
    Re : Concevoir et réaliser sa chaudière bois
    Ça c'est bon comme raisonnement!
    Je vais suivre ce fil vu que
    1 j'y connais rien en conception de chaudière
    2 y'a des pointures ici qui vont s'y coller!
    invite056dc740
    Pourquoi ne pas la faire soi-même?
    Je dirai que le la valeur ajoutée qu'il y a dans une chaudière de ce type va bien au delà des connaissances en plomberie et en chaudronnerie. Et puis l'excellent rendement trouve sa contrepartie dans une inévitable complexité.
    Une réalisation à partir de la feuille blanche est du niveau d'un bon bureau d'étude en ingénierie. Vous disposez de cela?
    Sinon une réalisation en copiant un modèle existant, une forme de chinoiserie en quelque sorte, n'est peut-être pas surhumaine. Mais vous allez buter sur la difficulté de disposer des 3 organes essentiels d'une telle chaudière:
    La turbine
    La chambre de combustion
    La régulation de chaudière (celle qui pilote la turbine)
    Mais vous avez notre soutien moral
    Tam
    Citation Envoyé par busdriver Voir le message
    ... Sinon une réalisation en copiant un modèle existant, une forme de chinoiserie en quelque sorte, n'est peut-être pas surhumaine...
    Nous n'en sommes plus à être copiés mais à nous faire racheter...
    Fonce Titi et n’hésite pas à copier pour commencer, faut pas vouloir réinventer la poudre !
    cornychon
    Citation Envoyé par Titi.J. Voir le message
    Titi.
    Si tu veux concevoir une chaudière à bois, il faut impérativement faire un plan d’ensemble, des plans détaillés de chaque pièce mécanique.
    Lorsque les pièces sont réalisées, les assembler suivant les indications que tu auras définies au dossier.
    Aucun problème à concevoir par un ingénieur spécialisé dans la conception de chaudière.
    Il doit ensuite confier la réalisation d’un dossier au sein d’un bureau d’étude mécanique.
    Pour un amateur bricoleur, c’est du "Faut qu’on ! Y-a qu’à !" qui conduit à construire un monstre qui ne donnera jamais satisfaction.
    Aucun technicien de conception mécanique ne s’amuserait à fabriquer la moindre bidouille sans faire un dossier complet détaillé.
    Mon avis :
    Ne te lance pas dans un truc pareil. Tu vas construire une chaudière bidouillée avec des matériaux et des assemblages inappropriés.
    Elle risque de ne jamais fonctionner dans des conditions acceptables.
    En cas d’accident, incendie ou autres, les assurances ne te feront aucun cadeau.
    bouilland2
    bonjour ,quant je voie des personne qui on envie de faire part eux meme je dit bravo ,et oui quand je voie l état de ma chaudiere et le nombre d occasion sur leboncoin que l on peu trouvée ????et dire les ingénieur qui on fait des merde comme sa ,il faut essayer ou achete une chaudiere d occasion il y en a
    invite85b6b19d
    Bon OK ce n’est pas simple mais pas insurmontable non plus.
    Je ne cherche pas à construire une chaudière avec un rendement de 95%, et de toute façon, le rendement ne sera pas plus faible
    que celle que j’ai actuellement. Pour la turbine, je prendrais directement une du commerce, ça m’évitera des recherches fastidieuses.
    Pour le pilotage de celle-ci, j’utilise un petit automate et réguler un moteur ne me pose pas de problème.
    La chambre de combustion, je compte la faire amovible pour pouvoir changer la forme, le béton réfractaire se trouve facilement.
    J’ai déjà mon idée pour la forme.
    Pour les matériaux utilisé, je n’ai pas de soucis, ce sera inox réfractaire (310S) pour l’échangeur.
    En réponse à TAM, j’essaie de privilégier le « made in France » mais dans ce domaine et je le regrette fort, il n’y a pas beaucoup de produits français.
    J’ai récemment installé une Dedietrich à combustion inversée : c’est une Atmos made in Tchéquie.
    Et je ne suis pas persuadé que le rendement soit vraiment meilleur que l’ancienne chaudière, la conso. de bois est la même sur une année…
    Bon, pour l’instant, je n’en suis qu’à la réflexion car ma vieille chaudière est encore en état de marche, mais tout de même mettre
    5000 € dans le commerce pour gagner quelques % de rendement, ça me gêne un peu.
    invite85b6b19d
    J'ai oublié : je pourrais utiliser une sonde lambda pour piloter l'air secondaire, mais pour l'instant, je compte démarrer avec des choses simples.
    bouilland2
    et une chaudiere d occasion en bonne etat et modifié pourquoi pas
    invitea76731ac
    j'ai eu un feu de cheminée en 2009, lorsque l'expert est passé il a noté la marque de la chaudière et même photographié la plaque avec toutes les références!
    pueblo
    pourquoi ne pas tenter l'expérience ?après tout tu as en as une qui marche encore !
    dans quelle région es tu ?
    invite85b6b19d
    NJM : ma cheminée a déjà pris feu plusieurs fois. La 1 ère fois ça fait peur mais après on s'habitue. C'est une double paroi isolée. Même quand le cors à la sortie de la chaudière est rouge donc au moins 800°, le conduit en lui-même ne dépasse pas les 100°
    pueblo : c'est pour ça que je prends les devants, la mienne fonctionne encore donc j'ai le temps de penser à la future. Je suis en Meurthe et Moselle.
    bouilland2 : ce qui me fait peur avec une occasion, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle a subit.
    bouilland2
    si tu cherche bien sur leboncoin ,il y en a pour 1000euro et elle son a vendre car l installation etait pas bonne mais pas la chaudiere ,chaudiere bois sans ballon tampon et avec sa change tout
    invitea76731ac
    Ok
    juste pour info, pour mon feu de cheminée comme j'ai des combles aménagés. Les pompiers avaient mesuré une température de 570° à l'étage au niveau du conduit et je peux te dire que ça fout la trouille en fait le feu de cheminée c'était fixé à environ 3 mètres de hauteur dans le conduit et par la suite il a fallu mettre un tubage inox
    bouilland2
    le gainage devrait etre obligatoire ,mais un feu de cheminée oui sa monte haut en température
    invite85b6b19d
    Bouilland2 : l'occase, ça me fait peur et à 1000€ je trouve ça trop cher en plus j'ai de l'inox qui va bien pour le chauffage. Ce que je recherche, c'est des idées ou des plans car les vues éclatées des différents modèles sur le marché ne sont pas complets.
    bouilland2
    avoir une bonne chaudiere a quelle prix oui ,il y en a qui vend leur chaudiere bois buche pour une pellet car marc de faire du bois et surtout des bon commerciaux qui vend du crédit d impot
    bouilland2
    titi.j. sur leboncoin une chaudiere bois hargassner a 1euro pouquoi en fabriquer une
    invite0324077b
    imiter les chaudieres qui existent n'est pas la bonne voie ! les grand constructeur cherchent a faire un maximum d'economie sur la matier premiere : ça les pousse a tout faire trop petit , imbriquer les element les un dans les autres : ça rend toute modification pour mise au point impossible : l'etude doit donc etre parfaite dans tous les detail
    en construction amateur on peu souvent utiliser des element de recuperation moins cher : il ne faut pas miniaturiser ... il ne faut pas imbriquer les element ... il faut donner de la place a chaque fonction , pour pouvoir facilement modifier et mettre au point
    une fabrication maison doit etre un gros jeu de construction , plus pratique pour faire des experience des mesure et des mise au point
    la combustion inversé est interressante mais les chaudiere a combustion inverssé courante ne separent pas assez bien la fonction gazeification et combustion ... et ça deraille quand le bois n'a pas la bonne qualité
    ne pas faire les chose a moitié : un vrai gazogene , et une vraie chaudiere a gaz ... avantage en prime on peut aussi utiliser le gaz avec un groupe electrogene
    invite85b6b19d
    Bonjour Chatelot16
    Je suis d’accord, je ne veux pas sous-dimensionner les éléments, c’est pourquoi je veux avoir une chambre de combustion démontable
    pour pouvoir l’améliorer, un échangeur accessible pour le nettoyage etc etc..
    Tam
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    imiter les chaudieres qui existent n'est pas la bonne voie ! les grand constructeur cherchent a faire un maximum d'economie sur la matier premiere : ça les pousse a tout faire trop petit , imbriquer les element les un dans les autres : ça rend toute modification pour mise au point impossible : l'etude doit donc etre parfaite dans tous les detail [...]
    Sans doute très juste, mais pour cela il faut avoir du recul sur les chaudières.
    Je me trompe peut-être mais si Titi pose la question, c'est qu'il na pas ce recul, donc partir d'une copie c'est le plus simple pour limiter les erreurs de conception.
    Et si les possesseurs d'une chaudière telle qu'il la cherche pouvaient fournir des plans ou des cotes ?
    A partir de là ceux qui ont ici du recul, pourraient préciser quels éléments peuvent être repris, ceux qu'il faut agrandir etc ....
    Perso, j'ai à la cave une chaudière DD fioul en état de marche (hors régul ) mais personne n'est intéressé sur LBC, trop difficile de venir la chercher pour 1€.......
    Tam
    Et quand j'ai cherché un chaudière à granulés "made in france", ben j'ai cherché, cherché......
    Un chaudière c'est sans doute beaucoup trop simple pour nos ingénieurs
    invitea76731ac
    regardes l'offre si elle est assez puissante pour ta maison, c'est une super occase à ce prix
    http://www.leboncoin.fr/bricolage/605709568.htm?ca=15_s
    invite85b6b19d
    Tam, tu as raison, on sait faire des Arianes des A380 mais un simple chauffage, il faut aller en Allemagne ou en Autriche.
    Chez eux, la mouvement écolo est beaucoup plus fort que chez nous et on s'est désintéressé à un moment de cette énergie qu'est le bois donc des chaudières à fort rendement.
    invite85b6b19d
    HJM : merci d'avoir cherché pour moi, 15 KW c'est un peu court, je vais ajouter 2000 litre d'accu et j'augmente ma surface
    de 20 m2 et j'ai 17 KW actuellement.
    invitea76731ac
    Y a pas de quoi l'ami je pense qu'elle est à ce prix vu sa faible puissance et bûche de 33 cm pas le top
    invite85b6b19d
    Oui, je m'oriente vers des bûches de 50 cm et un grand foyer d'au moins 100 litres c'est dans mon cahier des charges.
    max55thir
    Dans le principe, je trouve ça intéressant de vouloir construire sa chaudière
    Mais dans le réel, je trouve ça dangereux quand on voit le nombre de personnes qui font péter leur chaudière !!
    Quid de l'assurance en cas de soucis ??
    bouilland2
    bonjour , les assurance et les constructeur de chaudiere ne dise pas toujours tout
    invite85b6b19d
    Bonjour max55.
    Les chaudières qui explosent c'est les chaudières à vapeur ou les chaudières dont l'entrée et la sortie d'eau sont fermées.
    Si on mets les bonnes sécurités telles qu'on peut les trouver dans le commerce, il n'y aura pas plus de problème que sur les chaudières du commerce.
    J'en ai déjà vu 2 qui étaient HS : une par la corrosion et une par un choc thermique, elle était fendue sur 50 cm.
  1. technique la plus frequente et la plus rapide pour réaliser une maison à ossature bois
    Par invite81bd0832 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2013, 12h07
  2. solution technique pour realiser un plancher bois
    Par jp68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/12/2009, 21h35
  3. Réaliser un tubage sans boisseau pour un poèle à bois
    Par invitea2501b8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 10h18
