J'ai un probléme avec une chaudiére Froling Turbomatic TMC 48 à bois déchiqueté.
La chaudiére se coupe par intermittence lors du redémarrage de son cycle de chauffe.
Elle est équipé d' un boitier Lambdatronic H3100.
Je suis obliger de couper l'alimentation par le gros bouton rouge, la redémarrer.
Appuyer sur le bouton touche Eingate "Entrée" pour effacer le défaut.
Puis sur le bouton Vert I pour la remettre en route.
La visu affiche Marche intersaison
Arrêt <---- ce qui est le menu de fonctionnement normal.
La led clignote en vert.
Je n'est pas constaté de défaut dans le cycle de démarrage.
Quand elle est en panne la led clignote rouge la visu affiche sur 2 lignes
Protection vis tran
Déclencher
ou
Kommunikation traduit Google Communication
Z.TMM Gestart la je n'est pas de traduction
ou
Protection vis Alim
Déclencher
ou
Fehlerbehebung traduit Google Dépannage.
Je pense que le défaut se produit lors de l'arrêt du cycle de chauffe.
Je n'est jamais put observer le défaut se produire, il n'y a pas de jours, d'heures ou il
pourrait se produire (11 fois sur un mois du 1er janvier au 1er février).
Je voudrais savoir aussi s'il est possible de téléporter à distance la consigne Marche/Défaut
pour ne pas aller voir réguliérement si la chaudiére fonctionne ou si elle est en panne.
La chaudiére n'est pas à moi, je suis chez un de mes proches parents pour qui je garde sa
maison pendant un séjour à l'étranger.
Je pense qu'il s'accomode de la situation, mais en temps que technicien maintenant à la retraite,
je n'aime pas rester sans solution sur un probléme technique.
Piste suivi :
Probléme sur l'automate (manque de documentation)
La qualité du bois humidité taille (pas la compétence)
L'air dans la chaufferie (pas assez de débit d'arriver d'air, j'ai laisser la porte extérieur entrebailler)
Nettoyage (je vide le cendrier tous les 15 jours, j'ai nettoyer les cendres en ouvrant la grosse porte)
Réglage Manque de doc
>Il m'est impossible de joindre mon parent pour de plus ample information date d'installation, type d'installation etc
