Chaudière à bois déchiqueté
    invited13b73be
    Je viens de faire installer une chaudière à bois déchiqueté GUNTAMATIC (je peux donner le nom ?).
    Elle fonctionne depuis mi-décembre.
    Si quelqu'un veut des renseignements, n'hésitez pas à poser vos questions, je vous répondrai avec plaisir (dans la limite de mes connaissances et de ma courte expérience)
    Après une recherche rapide, je n'ai pas trouvé de sujet à propos de cette chaudière, mais que les modérateurs n'hésitent pas à déplacer ce post dans une discussion existant si nécessaire.
    Did67
    Re : Chaudière à bois déchiqueté
    En principe, Guntamatic fait partie des spécialistes.
    Peux-tu nous donner des éléments : puissance ? coût ? comment tu gères les plaquettes (silo, réception plaquettes, remplissage silo) ?
    Au boulot, nous avons une installation de moyenne puissance, avec silo enterré, etc...
    J'ai une chaudière à pellets d'une autre marque autrichienne... mais la comparaison m'intéresse.
    invited13b73be
    C'est un modèle Powerchip 20/30.
    donc d'une puissance de 7 à 30 kW.
    Je l'ai installé à la place d'une chaudière fioul.
    Pour le silo, ça a été un peu compliqué. Je cherchais un remplissage facile et une solution simple. Finalement, j'ai fermé une partie du sous sol (où il y avait la citerne à fioul) par un mur, j'ai du creuser dans le rocher pour aplanir la fond, j'ai percé le mur qui donne dans la garage pour le remplissage.
    Du coup : un silo en contre-bas de l'acces, donc remplissage possible par gravité (brouette et pelle), proche de la chaudière (de l'autre coté du mur), garantissant le maintien au sec du bois (dans la maison)
    Did67
    Citation Envoyé par Patanok Voir le message
    Je pense que c'est la là principale différence. Les plaquettes coûtent grosso modo moitié moins (à l'unité de chaleur). Mais c'est moins "automatique" que les pellets (qui se soufflent).
    C'était un de mes critères : je voulais une installation entièrement automatique ("comme le fuel") - j'ai fait un infarctus il y a deux ans...
    Ensuite, il faut vérifier la qualité (humidité). Chez nous, au travail, on a eu de grosses suprises : une fois, une livraison qui "dégoulinait" (littéralement). Et là, le rendement s'effondre car une bonne partie de la chaleur sert alors à évaporer l'eau qui s'échappe par la cheminée...
    invited13b73be
    Mais les plaquettes se soufflent aussi
    J'ai rentré les 12 m2 du premier remplissage à la brouette car mon fournisseur n'avait pas encore reçu sa benne équipée.
    Les remplissages suivants se sont fait à la soufflerie : 15 m3 en 1/2 heure.
    Concernant la qualité du bois, j'ai de la chance, le fournisseur est un vrai pro : un forestier qui se diversifie, et il a aussi une chaudière à bois déchiqueté (mais d'une autre marque), il sait donc de quoi il parle.
    C'est vrai que ce type de chaudière associe la souplesse du fioul (arret et redémarrage automatique, alimentation automatique) et le prix du bois
    invited13b73be
    Juste une info que j'ai oublié, avec le bois fourni, le rendement affiché est compris entre 87 et 95 %
    invitef5bd0282
    Je pense que vous avez de la chance d'avoir un fournisseur de plaquettes qui peut souffler : cela évite une partie couteuse de l'installation : perso, j'ai été obliger de faire construire un "conquet" de réception et une vis pour la reprise : le système fonctionne correctement, mais il faut bien 1 heure pour la benne de 35 m3, ce qui a fait "raler" les premier transporteur : maintenant, c'est directement le producteur de plaquette qui livre et ça se passe bien. Et il n'y a rien à faire ensuite : tout est automatique, donc pas de Pb pour les "cardiaques" ....
    Je me posais des question sur l'humidité de la plaquette livrée : les vendeurs vous disent : moins de 22 %, mais l'on t-il réellement mesurée ? Et comment le mesurer ? J'ai fais l'acquisition d'un petit "mesureur d'humidité" pour le bois : J'ai fais plusieurs mesures sur divers morceaux : je trouve entre 12% et 20% en fonction des morceaux : j'en conclue à de la bonne plaquette : mais est-ce juste ?
    Cette question m'ai venue suite à la dernière livraison de mon premier fournisseur : j'avais laissé de la plaquette dans le présilo et elle m'avait attaquée le plancher tellement elle était humide !
    Espiet 33
    Chaudière Saumeur et Lindner
    Installé Septembre 2007 - 55 kW - 450m2 moyennement isolé
    Silo : 60 M3
    Consommation depuis octobre 50 M3
    benlamb
    Voilà la technique de mesure de la siccité qu'on utilise dans mon labo pour mesurer l'humidité des échantillons de bois :
    Matériel : un plat qui va au four, en métal c'est mieux, d'environ 20cmx20cm et quelques cm de haut. Tu le pèses à vide, tu le rempli de plaquettes, tu notes la masse de plaquettes humides, et tu le met au four à 105°C minimum, mais pas trop chaud non plus pendant quelques heures. Profites en pour faire des gâteaux ou des flans. Et ensuite tu repèse le plat + les plaquettes sèches, et tu fais une règle de trois. Tu obtiens le taux de matière sèche.
    L'avantage, c'est que tu prends un échantillon plus représentatif, au lieu de mesurer l'humidité plaquette par plaquette...
    invitef5bd0282
    La méhode parait bonne : j'essairais de faire un comparatif avec des mesures sur quelques plaquettes...
    invited13b73be
    Merci pour l'info pour la mesure d'humidité des plaquettes.
    Au moment du démarrage, on les a aussi mesuré à moins de 20%. Et vu le rendement affiché, ça ne pose pas de probleme.
    Il faut juste bien prévoir l'aération du silo : avec le volume représenté, ça fait qd même une sacré quantité de condensation si le silo est isolé.
    invite6f4c2f88
    Après 5 ans de fonctionnement, quelle est votre retour d'expérience sur cette chaudière ? Avez-vous rencontré des problèmes ?
    J'ai un projet de chaudière à bois déchiqueté et je me demande quelle marque offre le meilleur rapport qualité prix.
    En vous remerciant par avance.
    invite0324077b
    la methode de pesée après sechage est bien la methode de reference ! les mesureur electronique ne sont que des aproximation
    ne pas faire cuire des gateaux dans le four en même temps : il vont degager de l'humidité aussi et ralentir le sechage
    a 105 degré c'est très lent : il ne faut pas hesiter a mettre 150°C ... ne pas monter trop hau car a 200°C le bois commence a se decomposer et faire du gaz : la perte de poid ne serait plus l'humidité
    20% d'humidité est normal , mais n'evite pas les grosse condensation sur les paroi du silo quand il y a des gros changement de temperature : il faut que cette eau puisse s'ecouler sinon on se retrouve avec de la pourriture la ou ça stagne
    cette condensation sur les paroi est favorable : c'est la preuve que de centre du silo seche , mais il faut que cette eau puisse sortir
  1. Chaudière Bois dechiqueté
    Par invitea9f9b070 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2019, 15h23
  2. Chaudière à bois déchiqueté (et non granulés)
    Par invite56dd3ad0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2008, 11h23
  3. Chaudière Perge MultiEnergy MCA ... granulé / bois déchiqueté
    Par invitec6f92a08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 30/04/2008, 19h16
  4. Avis sur chaudiere bois déchiqueté
    Par inviteb497e1c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h51
  5. Devis chaudière bois dechiqueté
    Dernier message: 28/09/2007, 21h37
