chaudière insert sur mesure
    invitecd99248c
    je suis à la recherche d'un insert/chaudière à raccorder à mon réseau de radiateur, couplé à une chaudière à gaz existante.Cette chaudière/insert sera placé dans une vieille cheminée en briquette de 200 ans à laquelle je ne veux pas toucher, et le linteau en est assez bas. Je cherche donc un appareil beaucoup plus large que haut (haut 71 cm maxi, Larg 114 cm maxi) et je ne trouve ni insert à peu près dans ces dimensions, ni fabricant sur mesure. quelqu'un aurait-il une piste?
    merci d'avance
    Sly
    invitede12d652
    Re : chaudière insert sur mesure
    bonjour sly
    j'ai exactement le meme soucis
    j'ai deux cheminées en marbre et les atres n'ont pas de dimensions normalisées
    je ne souhaite pas m'en défaire et je recherche des inserts sur mesure
    as tu obtenu des réponses??
    peux tu me les communiquer si elles sont positives s'il te plait
    merci et à bientot
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par sly40
    Je me suis trouvé confronté au problème récemment et ai fini par faire affaire avec Chazelles qui a un catalogue on line :
    http://www.chazelles.com/catalogue/c...eferences.html
    On voit que le problème peut venir de la profondeur plutôt que de la largeur. En effet, il faut respecter des proportions sinon le tirage ne sera pas bon. Aussi, il faut un gros tuyau d'évacuation si l'insert est large. As-tu ce qu'il faut ?
    Bon courage.
    inviteeaa67f91
    Post Re : chaudière insert sur mesure
    Je suis aussi a la recherche d'un insert chaudiere. Le seul fournisseur que je connaisse qui propose de tels appareils est Godin qui propose 3 modeles soit le 625CH (11,5 kW) 695CH (13,5 kW) et 851CH (23 kW). Je n'ai pas de tres bons echos du fournisseur local et n'ai donc pas explore plus loins pour l'instant. Mais je reste interesse par le sujet et surveillerais la discussion.
    invitee208dca9
    il y a aussi les cheminées Philippe qui ont plusieurs modèles d'insert chaudière, je les attends pour un devis depuis 10jours malgrès relances, ça ne part pas vraiment fort....
    sinon il y a des poeles chaudière qui ont l'air bien chez Charnwood aussi.
    invite782d63c7
    Citation Envoyé par sly40 Voir le message
    merci d'avance
    Sly
    Bonjour , il y a des inserts bouilleur qui correspondent a peu pres a ces dimensions , c'est dans la gamme omega voici un lien : http://picasaweb.google.com/Amtec74 il faut allez a la rubrique les inserts chaudiere bouilleur .
    si vous ne trouvez pas contactez moi .
    Salutations
    invite6c32f112
    Parmi les spécialistes du sur mesure et des foyers avec récupérateur à eau vous avez www.piros.fr.
    Voyez leur site et demandez un devis ([email protected])
    Cordialement à tous.
    invite675e6c03
    Essaye de regarder chez polyflam, ils ont un super système raccordable sur un chauffage central.
    Salutations
    La question initiale a presque 4 ans, inutile de s'adresser à sly40, pas d'activité sur le forum depuis sa question.
  1. récupérateur de chaleur sur insert DEVILLE
    Par invitef71a3441 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/02/2014, 21h25
  2. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 15h00
  3. questions sur insert turbo fonte
    Par invite5f702c06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2007, 12h59
  4. Soufflerie d'air chaud sur insert
    Par invite8683cfb1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2006, 19h42
  5. Insert ? foyer fermé ? chaudière ?
    Par invitedf06c016 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2006, 10h50
