Extension MOB. Quelle épaisseur isolant ?
    Mettero
    extension mob en hauteur. Rampants et murs
    vmc df
    quelle epaisseur de laine de bois ?
    phil12
    Re : Extension MOB. Quelle épaisseur isolant ?
    Bonjour ,
    Entre 15 cm et 3 mètres !
    Quel niveau recherchez vous :
    - Rt 2012
    - Passif
    Quel est votre budget ?
    Quelles est votre localisation , orientation , altitude …..
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    Mettero
    Je recherche le mieux
    Alors
    Localisation EVREUX Normandie
    Altitude 131 mères
    Orientation SO/NE
    Budget variable,
    Extension MOB en hauteur. dégagement escalier 12m2 . Chambre 17 m2, chambre 16m2. Dressing 5 m2. SDB 8m2
    Reprise sur le VMC DF du RDC
    Projet d'un PC sec sur cet étage
    Fênetres à bon coeff thermique, Ug 1 ? (mais j'ai pas encore décidé là non plus)
    Le plancher de l'étage actuel sera constitué, de bas en haut. Sous plafond de 30 cm. Isolant 225 cm d'ICYNENE (ancienne isolation), panneaux bois de 12 mm (actuels qui servent pour marcher dans les combles. Le charpentier est passé hier, il faut reprendre sur les poutres pour les charges de l'extension. Donc il y aura à nouveau 20 cm et un nouveau plancher bois derrière. Revêtement prévu parquet collé.
    Donc au final à l'étage, il n'y aura aucune masse quasiment.
    Mettero
    225 mm .;. pas 225 cm
    Mettero
    20 cm dans les murs et 40 cm dans les rampants. ce qui fait des R à 5 et à 10 sans compte le reste. Je compte mettre un freine vapeur hygrovariable.
    Est ce trop ?
    Mettero
    Quelqu'un a t-il mis pareille épaisseur en laine de bois ?
    lucienpel
    R=5 en mur et R=10 en toiture est tout à fait bien
    Actuellement vous avez quoi comme isolation ?
    Mettero
    Rien c'est pour une extension en hauteur.
    Actuellement au RDC, c'est 145 icynene dans les murs et 225 dans le plafond
    Du coup, je me demande combien dimensionner le PC sec à l'étage, je pense que je vais partir si du moins 50 W /m2
    lucienpel
    50 KWh Ep/m2/an c'est ce que demande (en moyenne) la RT2012.
    pour une extension c'est à mon avis très bien.
    invite73cde8c9
    A mon avis pas besoin d'un PC si vous isolez autant. Vous faites une double dépense mais vous ne ferez pas de double économie.
    Vous devriez passer par la simulation de calcul du forum pour vérifier les besoins réels (en comptant l'apport par le RDC et les apport solaires).
  1. Epaisseur isolant
    Par invite9ad09538 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2014, 19h29
  2. quelle isolant murale de 2 cm max d'epaisseur ?
    Par invite4040aa9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/05/2012, 18h42
  3. Cloison en rail 48 : Quelle épaisseur pour l'isolant en laine de bois ?
    Par invite4bd14022 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2012, 16h40
  4. Quelle épaisseur de dormants pour isolant 16cm + BA13 ?
    Dernier message: 21/04/2010, 18h23
  5. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par inviteec694445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h55
