Bora HTE 26 Kw erreur 61
    invite286e8d64
    Salut à tous je suis possesseur d'une chaudière chappé Bora hte 26kw, mon problème depuis ces derniers jours est l'erreur 61 = pas de démarrage mise en sécurité (bruleur 726 Z vi fb) après une arrivée de 2000L de fioul. Je me suis dit donc que je vais jeter un œil :
    -nettoyage du corps de chauffe
    -changement des électrodes
    -changement du gicleur
    -nettoyage du condenseur et de son siphon
    Bref toute ces actions pour rien. Jusqu'au jour ou j'ai eu l'idée de bouché avec main une arrivé d'air sur le brûleur, et la comme par magie elle démarre.
    On va l'endroit ou j'ai mis la main sur le lien, la partie rouge : http://hpics.li/d8c3275
    Quand je sort le brûleur du corps de chauffe il démarre bien. Mon problème est surement un problème d'air non ?? De plus quand je "sort" de 5 cm le bruleur de son corps de chauffe et que je le rentre une fois allumé la chaudière s'étouffe !
    Re : Bora HTE 26 Kw erreur 61
    As-tu contrôlé le (ou les) filtre(s) à fioul ?
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    invite286e8d64
    Salut, tout les filtres sont ok allant du trop plein à la pompe aux autres filtres. De plus je suis sur que le fioul arrive car quand je sort le brûleur de 5-10 cm du corps de chauffe il démarre.
    Cordialement Vincent;
    40CDV20
    Ce code 61 n'est il pas en rapport avec une température de fumée trop élevée ? auquel cas le réarmement n'est pas automatique.
    Cdt.
    invite286e8d64
    L'erreur 61 indique une erreur "pas de flamme".. très vague comme panne.
    Cordialment.
  1. [Identification] Identifier un Cactus de Bora Bora
    Par invited12b207d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/04/2012, 21h34
  2. [Thermique] Chaudière Chappee BORA GBI 24 : Erreur 04
    Par invite769bd41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 20h23
  3. Bora GAZ erreur E92 'comment mettre le mode manuel)
    Par invitec7b02e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 08h33
