enduit sous ITE et bardage bois
    05omega
    Nous sommes sur le point de commencer les travaux d'une maison en RT 2012
    Murs brique, isolation par l'extérieur et bardage bois
    L'étude thermique ne préconisait pas d'enduit sur les briques SOUS l'ITE et le bardage
    L'architecte l'a rajouté en expliquant que sans cela les briques, l'isolant et le bardage ne seraient pas suffisamment étanches à l'air pour la conformité RT 2012
    La composition des parois opaques serait donc:
    lambris, murs briques, enduit, isolant type rockfaçade et bardage bois rapporté
    On trouve très peu d'infos sur ce sujet sur le net, on trouve des infos sur les enduits SUR ITE
    Nous vivons en ce moment dans une maison en briques avec isolant extérieur en fibre de bois + pare pluie + bardage
    Il semble que le pare pluie ne soit plus utile mais qu'il faille enduire
    Quelle sorte d'enduit?
    Des retours d'expérience?
    Merci d'avance à tous
    adesir
    Re : enduit sous ITE et bardage bois
    Pour l'étanchéité à l'air, il faut effectivement une barrière. L'enduit peut être soit à l'intérieur des briques, soit à l'extérieur. Dans le premier cas, il peut être abimé par tout travaux intérieur, dans le second, juste par la pose de l'isolant. Le raccord avec les menuiseries peut aussi être plus simple dans le second cas. La pare-pluie reste pour protéger l'isolant, ce n'est pas la même fonction.
    L'enduit peut être de plusieurs types, tant qu'il est étanche à l'air : ciment, plâtre, etc.
  1. Bardage bois
    Par invitea8ed9ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 15h53
  2. bardage bois
    Par invite399a016e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 12h08
  3. ISolation exterieur, Bardage ou enduit ?
    Par invite5b83d277 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h16
  4. bardage bois : meleze ou bois rétifié ??
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 09h07
