Isolation dalle ciment maison pierre
    invite582fa88c
    BOnjour,
    Ceux qui ont suivi mes autres sujets savent que je suis plutot "chaux" que "ciment".
    Seulement pour ma salle de bain, je vais devoir faire une dalle en ciment...
    Je compte carreler ensuite directement sur ma dalle, mais ce qui me pousse à la réflexion est plutôt en desous la dalle.
    Ci dessous 2 images jointes explicant le contexte ( mur de refend / dalle chaux existante) et le détail de mise en oeuvre que je souhaite faire
    Pour l'isolant je pense prendre : Panneau en polystyrene extrudé , Xps N III E URSA Ep 60mm.
    Que pensez vous de tout cela ?
    lucienpel
    Re : Isolation dalle ciment maison pierre
    le montage me parait correct : bande de liège, polyane, ....
    y a plus qu'a ....
    Vous aviez un doute à quel niveau ?
    Cdt
    josepsolebonet
    La solution me semble aussi correcte.
    invite582fa88c
    Alors mes doutes :
    Treillis dans la dalle béton vraiment utile puisque dalle d'intérieur sans charge particulière ? Sinon treillis avec fils de 3,5mm je pense.
    Pour le polyane , c'est souvent 200 microns : Cela suffit ?
    POur ma douche italienne j'ai un caniveau à maçonner. Il faut donc que je fasse une réservation dans ma dalle, mais comment traiter les épaisseurs sachant que la réservation est d'environs 10cm pour mon caniveau ? je coule une dalle pour le caniveau sous la dalle de la salle de bain ? et donc pas possible d'isoler ?
    lucienpel
    dalle béton : treillis indispensable ( pas du grillage à poules).
    polyane 200 microns, ça le fait
    La dalle fait quelle épaisseur ? le caniveau de 10cm de profondeur va
    grandement fragiliser la dalle .
    Cdt
    invite582fa88c
    C'est un caniveau à maconner donc je suis obligé de laisser un réservation dans ma dalle de la taille de ma douche. Soit 140*90.
    Oki pour les éléments je regarde...
    PS : J'ai oublié mais dalle 10cm et je peux pas faire + haut, donc ...
    lucienpel
    caniveau de 10cm de profondeur pour une dalle de 10cm (si j'ai bien compris)
    je ne vois pas trop comment va tenir la dalle: à moins de mettre un mur de refend
    en dessous.
    Cdt
    invite582fa88c
    Justement c'est la mon problème, peut etre une dalle de 8cm en dessous localement ?
    invite582fa88c
    Au passage , Du ciment Largage Le Classic 35Kg ça me semble correct ? Dosé ensuite a 350kg donc 10sac par m3.
    lucienpel
    commencer par couler une dalle de 8cm puis couler sur celle ci
    une dalle de 10cm pour avoir le décaissé (principe). Après il faut prendre
    en compte les poids, les portées,....pour bien dimensionner les
    différents éléments, épaisseur, ferraillage, ...
    Peut être que la dalle de 10 peut être remplacée par 4cm d'extrudé et 6cmde chape ?
    Cdt
    invite582fa88c
    D'accord pour le principe Mais la dalle de 8cml sera uniquement à la place de la douche donc je pense il ets mieux de garder la dalle de 10cm pour le reste de la surface
  1. isoler par l'interieur une maison en pierre (jointer au ciment)
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2011, 12h16
  2. meilleur solution pour dalle dans vielle maison pierre.
    Par invite83c40fe6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2011, 18h39
  3. dalle béton dans maison en pierre
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2010, 18h09
  4. Dalle de chaux/terre et isolation de murs en pierre
    Par invitef50d18a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 10h53
