Ayant à l'étude le projet d'isolation par l’extérieur de celle-ci, ayant pas mal lu de chose autour du sujet ici et ailleurs.
J'ai encore pas mal de doute sur l’intérêt vis-à-vis du coût que ça engendre, et sur les moyens de mise en oeuvre.
Il s'agit d'une maison des années soixante-dix situé en haute-normandie, à ossature bois, avec comme décomposition du mur de l’intérieur vers l’extérieur la composition suivante:
- ba13
- ldv 60mm
- plaque de bois 1cm ~
- lame d'air 1-2cm
- pierre reconstitué 10cm
Dalle en terre plein
Orientation plein sud avec une baie vitrée de 2m10 et deux autres baie de 1m60.
Les murs extérieurs étant en pierre(même reconstituée), il me parait délicat de mettre du polystyrène pour des problème d'humidité, je m'orienterai vers de la laine de bois, mais troqué un aspect pierre pour un aspect bardage quelconque...
Quid du gain par rapport au coût que ce soit l'hiver ou l'été, l'investissement paraît élevée pour un gain limité?
L'isolation par l’extérieur on en entend beaucoup parlé mais pour avoir fait des devis, j'ai pas l'impression que les entreprises maîtrises ce qu'ils vendent...
