Le pistolet thermique pour mesurer l'isolation, cela marche?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    domino48
    Pour mesurer les points faibles de l'isolation, des murs, fenêtres, isolants, et notamment les ponts thermiques, la solution du pistolet thermique, est-ce que cela marche? Quelle confiance accorder?
    La vente de certains est ciblée vers la mesure de cette isolation, de ces ponts thermiques.
    Il s'agit de sonde infrarouge qui mesure la température à distance. Si j'ai compris, on vise un point (par ex bien isolé, mais ce n'est là qu'un exemple) puis on compare les autres mesures, à d'autres endroits, avec lui. Cela permettrait de trouver les points faibles de l'isolation. Le prix de ces appareils: selon leur perfectionnement, de 2 ou 3 dizaines jusqu'à 200 euros? Ils sont utilisés pour bien d'autres choses, mais c'est l'isolation qui m'intéresse ici... peut-être aussi le bricolage???
    Je suis à priori séduit, et en même temps un peu méfiant...
    La précision annoncée semble aller de + ou - 3° à + ou - 1°... mais cela me paraît moins important que de savoir si l'appareil pointé plusieurs fois au même endroit va mesurer la même température, qu'elle soit juste ou pas! La constance de la mesure, pour comparer!
    Avis, expérience?
    Re : Le pistolet thermique pour mesurer l'isolation, cela marche?
    Trop de dispersion en fonction de la nature de la paroi, de la température ambiante, de la température de l'appareil, de la distance de mesure etc., le seul avantage c'est la rapidité des mesures.
    J'utilise un thermomètre de contact, lecture au bout de 90s chronométrées ou des sondes filaires collées au mur et lecture instantanée après branchement de l'appareil, beaucoup plus long, mais plus fiable pour les tendances.
    Larzacien
    bonjour, J'ai un de ces appareils, c'est toujours intéressant de mesurer la température en plusieurs points.
    Il faut noter que la lumière rouge lazer, ne fait qu'indiquer où l'on mesure, mais c'est complètement indépendant de la mesure.
    Des thermomètres de contact, je n'en ai jamais vu dans le commerce.
    Par contre, j'en avais eu de gratuits à une foire exposition.
    domino48
    Thermomètre de contact? Je ne connais pas... Exemple (marque, lien)?
    domino48
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Cela mesure la température à quelle distance maxi? Un des intérêts pourrait être les points pas faciles à atteindre?
    J'utilise celui ci avec différentes sondes que l'on trouve dans l'onglet "accessoires" de la page web.
    Je le vérifie une fois par an dans de la glace fondante.
    Pour avoir la température réelle, il faut connaitre l'émissivité de la surface et la régler sur le thermomètre IR (c'est plus cher comme appareil).
    Plus on mesure loin, plus on mesure la température moyenne sur une grande surface, la laser n'en indiquant que le centre.
    Il faut donc un appareil qui a le cône de mesure le plus étroit (plus c'est fin, plus c'est cher).
    invite0324077b
    l'emissivité n'est pas très importante quand on mesure des temperature proche de la temperature ambiante
    un corps noir parfait emet une quantité d'infrarouge qui ne depend que de sa propre temperature
    un cors pas completement noir avec une emissivité de 80% emmet a 80% ce qui depand de sa temperature et reflechi 20% depandant de la temperature de l'environement
    ce qui nous sauve est que l'emissivité depand du comportement en infra rouge et pas vraiment de la couleur en lumiere visible , et heureusement tous les materiaux de construction sont assez sombre en infra rouge , indepandament de leur couleur visible ... il n'y a que les metaux poli qui posent probleme
    Mais cela suffit pour ruiner les mesures quand l'écart recherché est une fraction de degrés.
    invite64641548
    Une suggestion qui me vient à l'instant :
    • un vieil appareil photo reflex à défilement manuel des vues (les plus récents, motorisés,
      ont des capteurs lumineux IR pour gérer les déplacements du film, ce qui voile un film IR) ;
    • un film 24x35 infrarouge (exemple ici), qui ne coûte qu'une dizaine d'euros ;
    • reste à trouver où le faire développer et à quel prix ...
    De quoi à priori, en hiver, faire le tour d'une maison en 36 vues,
    et mettre en évidence les points faibles de l'isolation.
    Que dîtes-vous de cette idée ?
    Quelqu'un aurait-il déjà essayé ?
    invite0324077b
    attention a ne pas confondre les different type d'infra rouge
    il n'y a que le proche infra rouge qui passe a travers les lentille d'un appareil photo , et ce proche infra rouge ne donne aucune information sur les temperature proche de la temperature ambiante : pour voir ce proche infra rouge il faut eclairer avec des led infra rouge
    l'infra rouge de frequence beaucoup plus basse qui est utilisé par les thermometre infra rouge passe dans des lentille speciale qui ne sont même pas forcement transparente en visible
    un thermometre ne mesure que la temperature , pour en conclure quelques chose sur l'isolation il faut le faire quand il y a une forte difference de temperature entre interieur et exterieur , donc en plein hivers
    il est donc impossible de faire un diagnostique thermique en été ! et même en demi saison quand il fait froid la nuit c'est contrarié par certain materiaux qui se font chauffer le jours et on assez d'inertie pour ne pas se refroidir assez vite : ces cycle de temperature melangent inertie thermique et isolation
    quand l'ecart de temperature est toujours dans le même sens la nuit et le jour l'interpretation de la temperature des mur est plus simple
    je pense qu'il devrait etre obligatoire de faire les diagnostique thermique en hivers pour pouvoir faire des vraie mesure et non des estimation theorique pifometrique
    domino48
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Effectivement, bien que n'y connaissant pas grand chose, je m'étais dit qu'un vrai diagnostique appuyé sur des mesures de température ne pouvait se faire que l'hiver... pour les raisons invoquées. Et par manque de soleil, et à peu près à la même heure.
    Par contre je ne comprends pas trop pour la couleur infrarouge. Si la réflexion est différente selon les matériaux, concrètement est-ce que je peux par ex comparer un endroit isolé par de la laine de verre et un endroit en pierre qui ne l'est pas? Je parle bien sûr non pas d'exactitude mais de marge acceptable.
    Je suppose que comparer différents endroits isolés par la même laine de verre (plus ou moins tassée de façon invisible!) est valable à coup sûr?
    domino48
    Citation Envoyé par Philoux35 Voir le message
    Dommage, si ce n'est pas valable (réponse de chatelot16): j'ai tout, même la pellicule infrarouge!
    domino48
    Mais est-ce une fraction de degré qui serait utile? Pour comparer un endroit bien isolé avec un mal isolé, je demande plus d'écart pour intervenir sur l'isolation par la suite!
    invite0324077b
    le proche infra rouge auquel peut etre sensible un appareil photo n'est emis que par des corps a environ 500° ! les mur a 10° ou 20° ne seront pas vu du tout ... si on les eclaire avec une led infra rouge on les vera mais ça ne mesurera pas la temperature
    a 20° les mur emettent des infrarouge lointain ( loin du visible , entre visible et micro ondes ) qui ne passe que dans des lentile speciales
    invite0324077b
    il ne faut pas oublier les solution simple : un thermometre en verre a alcool et un bout de laine de verre posé par dessus pour isoler de la piece et on obtient en quelque dizaine de minute la temperature du mur ... bien sur c'est lent pour recomencer a different endroit mais c'est simple
    avec un thermometre electronique a thermocouple dont le capteur est un bout de fils très fin c'est plus rapide ! mettre le thermocouple entre le mur et la laine de verre et en 1minute on a la temperature du mur
    domino48
    Merci, je n'avais pas vu (j'ai regardé les pistolets thermiques sur ce catalogue!). Les sondes sont à "pénétration" (si je ne me trompe pas). Tu les appuie simplement sur le matériau? Cela me fait penser que j'ai 3 mini-thermomètres digitaux... je pourrais les scotcher... là où cela peut tenir, et où c'est accessible. L'intérêt du pistolet c'est aussi le peu ou pas accessible.
    Je viens de découvrir les caméras thermiques... le prix, bien plus de 1000 €, me paraît étonnant!
    domino48
    Effectivement, j'y pense de plus en plus... au bout d'une perche! J'ai écrit ailleurs que j'avais de petits thermomètres digitaux avec un fil et une sonde... ils n'indiquent pas tous exactement la même température (jusqu'à 1° de différence), mais chacun est constant dans ses mesures à presque le 10ème de degré près. Ce serait aussi précis que le pistolet?
    invite0324077b
    une mesure par contact est facilement plus precise que le capteur infra rouge : l'avantage de l'infra rouge est la rapidité et la facilité : on en trouve des vraiment pas cher
    les pistolet infra rouge plus cher on une gamme de temperature plus haute mais ça ne sert a rien pour mesurer la temperature des mur : un modele qui monte a une temperature plus haute n'est pas forcement plus precis a basse temperature
    domino48
    Z... ma réponse n'est pas passée.
    Je disais que je possède 3 petits thermomètres digitaux, avec un fil et une "sonde", qui ont des écarts entre eux qui peuvent atteindre le degré, mais chacun est constant dans ses mesures presque au 10ème de degré près. En en mettant un au bout d'une perche (et photo prise en même temps, le tout numéroté, pour se rappeler l'endroit), posé sur le matériau, avec un petit isolant côté pièce (polystyrène?) est-ce que ce serait aussi fiable que le pistolet thermique?
    domino48
    Si, elle est passée!
    Si, pour des raisons pratiques, le thermomètre digital ne me convenait pas, ce modèle est suffisant?
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/6...f=searchDetail
    Je précise qu'il s'agit d'une vieille maison, presque 2 siècles, où les écarts peuvent être importants...
    S'il s'agit de déterminer les zone où l'isolation est plus faible il faut de la précision, s'il s'agit de savoir si c'est isolé ou pas, alors c'est inutile.
    Mais après avoir isolé, on veut savoir.......
    J'utilise celle ci et pour les sondes collées au mur ou sur les tuyaux (scotch alu pur) j'utilise ça.
    invite0324077b
    grosse difference entre le pistolet infra rouge et le thermometre a contact , le pistolet infra rouge ne perturbe pas l'endroit du mur qu'il mesure : il mesure donc bien la temperature de surface qu'il y a naturellement , et l'ecart entre temperature ambiante et temperature de surface permet de calculer le flux de chaleur qui passe
    une sonde de surface a thermocouple a une certaine masse qui va pomper la chaleur dans le mur , et comme les materiaux de construction ne sont pas très bon conducteur , la sonde va prendre une temperature intermediaire plus dificile a interpèter
    en ajoutant un tampon de laine de verre sur le thermometre comme je l'ai proposé on ajoute une isolation supplementaire et on coupe le flux de chaleur qui passait normalement , donc le thermometre va se refroidir encore plus si il y a un defaut d'isolation : le themometre trouvera une temperature plus basse que le pistolet infra rouge : ça sera plus difficile a interpreter car le tampon isolant modifie la situation
    il n'y a pas a hesiter le pistolet infra rouge est le meilleur moyen
    Il mesure aussi les réflexions des infrarouges venant d'ailleurs et rebondissant sur la surface en cours de mesure.
    domino48
    Aïe! Plus on creuse le sujet, plus il y a à creuser?
    invite59fd223a
    Le thermomètre IR n'est pas en effet très précis, ni exacte. à quoi il sert alors ? Dans une maison, les points critiques sont souvent les angles, les contours de fenêtres...etc Si les murs sont de même revêtement, c'est souvent le cas, il peut servir à faire une mesure différentielle, même non juste, et non précise, cela donne le point à améliorer. Il ne sert qu'à ça.
    Les thermocouples type K ne sont pas non plus très justes. Il est préférable d'utiliser les PT100 dans la plage ambiante. Pour rendre un thermomètre juste, il faut le raccorder à des étalons, soit métrologiques, soit les T° de changement de phase (glace fondante ou eau à ébullition).
    invite402f471e
    Il ne faut effectivement pas en attendre de résultats quantitatifs.
    Il permet de confirmer ce que l'on peut savoir déjà en analysant le système constructif (par exemple un pont thermique dû à une dalle).
    Il peut permettre de repérer une absence ou faiblesse d'isolant, mais avec beaucoup moins de chance de tomber dessus et d'en tirer des infos qu'avec une caméra thermique.
    Comme une caméra thermique, il mesure une température apparente, pas une température vraie, il ne faut pas l'oublier.
    Du coup ça peut donner n'importe quoi comme interprétation si on n'y prend garde, comme sur des vitres.
    Il ne faut pas espérer de caractériser quantitativement une paroi un tant soit peu isolée avec cet outil : plus la paroi est isolée, plus les deltas entre température superficielle et température de la pièce/extérieur sont faibles, beaucoup trop faible, au point de faire des erreurs de 100% ! Sans oublier les phénomènes dynamiques qui se superposent...
    Quant à une paroi non isolée, on aura une valeur plus fiable par connaissance de sa composition. Ce qui n'est pas très important, car de toute façon on cherchera à l'améliorer.
    Ce qui me permet de dire qu'en phase de diag, son utilité est assez limitée, et en passant que l'usage d'une caméra thermique n'est pas garante de la qualité d'un diag.
    invite0324077b
    le termocouple type K est largement assez precis , et suivant le thermometre utilisé peut faire la même precision qu'une sonde PT100
    le probleme de mesure de la temperature d'une surface est le contact avec la sonde : le thermocouple peut etre très petit , donc perturbe moins qu'une pt100 forcement plus grosse
    PT100 = resistance en platine de 100ohms
    thremocouple type K = point de soudure entre un fil de chromel et un fil d'alumel : le capteur peut donc etre reduit au strict minimum : fil nu : le thermometre etant isolé la soudure des 2 fils peut etre en contact direct avec le mur
    Ok pour la glace fondante, le temps de fonte doit être largement supérieur à celui que l'on met à étalonner.
    nOk pour l'ébullition, cela dépend de l'altitude, de la pression atmosphérique et c'est plus dangereux que la glace.
    C'est ce que je fais, je colle l'extrémité au mur avec un petit carré de scotch alu, ce qui augmente la conduction de chaleur entre le fil et le mur.
    invite0324077b
    nOk pour l'ébullition, cela dépend de l'altitude, de la pression atmosphérique et c'est plus dangereux que la glace..
    je confirme l'eau ne bout pas a 100°C tous les jours ... suivant la pression atmospherique ça varie de quelque degré , et pour celui qui habite en haute altitude c'est encore pire
    domino48
    J'ai plusieurs thermomètres à affichage digital comportant un écran d'affichage et un fil mince au bout duquel se trouve une pointe en métal que j'appelle la sonde... le capteur... c'est cela un thermocouple?
  1. Matériel pour mesurer le flux thermique
    Par invitee14620ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2012, 16h15
  2. Z-Machine comment cela marche?
    Par invite1445654e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 13h52
  3. Conseil pour mesurer une conductivité thermique
    Par invite54f59da2 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2010, 19h33
  4. Est-ce que cela marche ==> diffusion de lumière
    Par invite7e631293 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 20h38
  5. comment ca marche un pistolet
    Par invite8537ca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2007, 13h00
