conduit oblong pour VMC df ?
    Salva57
    Je voudrais refaire l'isolation de mes combles perdu et en profiter pour y mettre le reseaux d'une futur VMC df.
    ma toiture est en fermette et le plfond des piéces est en BA13 suspendue à ces fermettes.
    il y a donc peu d'espace entre pour passer les gaines.
    mais pour éviter d'avoir les gaines au dessus de l'isolation je pensais passer en gaine oblong comme celle ci :
    http://www.castorama.fr/store/Gaine-...RDm802833.html
    Qu'en pensez vous?
    Salutationd
    invite66a5071e
    Re : conduit oblong pour VMC df ?
    Si tu n'as pas la place, pourquoi pas.
    Par contre, de ce que j'ai lu sur le web, ce type de gaine est non nettoyable.
    Michel
    yves35
    bonjour ,
    je ne vois pas ce qui la rends non nettoyable,il est sans doute possible de faire passer un fil messager pour ramoner avec un écouvillon adapté
    yves
    invite66a5071e
    Les témoignages que j'ai lu sur le web en faisant mes propres recherches ... Si tu as un virage avec ce type de gaine, cela va freiner sec....
    Salva57 doit éventuellement tester s'il veut mettre en oeuvre cette solution.
    Et il faut un écouvillon qui fasse la totalité de la surface sinon comment savoir qu'on nettoie tout partout....
    Michel
    Salva57
    Merci pour ces réponses.
    il est vrai que le nettoyage doit être plus difficile que pour les conduits ronds.
    Se qui me gêne aussi c'est qu'il ne dise pas de qu'elle matière c'est fait, si c'est du PVC je crois que c'est pas top.
    il existe ce type de conduit en galva aussi.
    Mais dans le cas ou je passerais haut dessus de l'isolation plutot que dans l'isolation il me faudra des tubes isolés.
    Ce genre de conduits http://www.castorama.fr/store/Gaine-...tml?navCount=0
    ne me semble pas terrible.
    Qu'elles sont les alternatives?
    Salutations.
    invite66a5071e
    Si tu veux faire une VMC DF, l'étanchéité à l'air du réseau est important aussi. Avec la solution du tube rectangulaire, il faudra étanchéifier chaque bout.
    Le tube rectangulaire fait 4cm de hauteur. Il existe des kits de tuyaux en 75 mm de diamètre en PEHD : couronne de 50 m et tu coupes le bout nécessaire => le réseau est étanche sur toute la portion. (voir site eau vent par exemple).
    Michel
    invitee18dc498
    Hello,
    La gaine souple est vraiment à bannir en VMC-DF, pour le conduit oblong le 4x100 c'est vraiment une petite section, ça sera tout juste suffisant pour l'insufflation dans une pièce proche à faible débit. Chez Paul ils ont du 220x55 qui est équivalent à du diamètre 125. Sinon tu peux peut-être mettre du PEHD 75 dans les comble et isoler dessus comme patouchka : http://www.smugmug.com/gallery/35767...SDjFH&lb=1&s=A
    invite0324077b
    il y a une solution que j'aime bien : faire un faux plafond dans un couloir qui donne acces a toutes les piece sans passer au dessus de l'isolant : l'espace entre plafond et faux plafond peut servir de tuyaux pour distribuer l'air neuf ... les tuyaux pour collecter l'air viscié passent dans cet espace
    Salva57
    Bonsoir chatelot16,
    Cette solution est valable lorsque les hauteurs sous plafond si prête ce qui n'est pas mon cas.
    Salutations.
    yves35
    bonsoir,
    Le Corbusier avait fait les plafonds de la citée radieuse à 2,26 m
    http://jeanluctafforeau.blogspot.fr/...es-portes.html
    yves
    Salva57
    Comme quoi le corbusier n'a pas fait que des trucs bien.
    Pres de chez moi à Briey il y a la cité radieuse du Corbusier, c'est très moche!!!!
  1. Conduit pour poêle de masse?
    Par inviteba3021e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2012, 15h07
  2. conduit de raccordement ou conduit de fumée à l'étage ?
    Par invite3b8bcd7b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2012, 16h48
  3. Conduit pour poêle à granulés
    Par invitee1b80e7d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h41
  4. Produit pour entretenir le conduit.
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2011, 15h07
  5. chevêtre pour passage d'un conduit.
    Par invite8ddf4eef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2008, 23h57
