Panne chaudière Saunier Duval thema Classic 25 (cheminée)
    invitebff8779f
    explication du symptôme:
    Au démarrage de la chaudière le circulateur tourne pendant qq secondes puis la chaudière s’arrête totalement et le défaut f5s affiche (surchauffe) le puisage d'eau chaude ne démarre pas non plus la chaudière
    donc c est une panne totale
    a noter qu'il n y a même pas les étincelles pour allumer le gaz donc aucun allumage du brûleur
    je cherche a savoir si il y a un réarmement quelconque ,? ou se situe cette sécurité? qui crée un défaut de surchauffe y a t il un moyen de la tester?
    MERCI bcp a celui qui pourra me trouver une solution ça caille lol
    invited73421d9
    Re : Panne chaudière Saunier Duval thema Classic 25 (cheminée)
    la sonde de surchauffe doit être probablement ouverte, elle est situe si je me rappelle bien à droit du corps de chauffe (il y a un petit bitonio pour la réarmer)
    invitebff8779f
    merci pour ta reponse mais sur la thema classic il n y a pas de sonde sur le corps de chauffe en haut a droite avec le petit bitonio a rearmer
    les sondes se trouvent en partie basse de la chaudiere et pas de bitonio dessus
    tu me conseille quoi?
    merci cordialement
    invite8c23e4d2
    F5, qui est une panne bloquante, qui indique une surchauffe, une montée en température trop importante dans la chaudière. L'eau du chauffage ne circule plus. La sécurité de surchauffe est donc en contact ouvert.
    Il faut dans un premier temps :
    - rechercher toutes causes de cette élévation de température (filtre retour chauffe bouché ? Problème pompe, vanne trois voies, échangeur bouché, ou sécurité de surchauffe)
    - Puis réarmer la chaudière manuellement.
    J'espère que cela vous aura aidé.
    L'équipe Saunier Duval
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    Par invited2df4807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 15h56
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic f24e : plus d'ECS
    Par invite144fea34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2014, 10h18
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C 24 : bruit étrange !
    Par invite34e68896 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 13/01/2013, 02h13
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic F25 : erreur F1 ?
    Par invitea76995b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 12h12
  5. Problème de chaudière Saunier Duval Thema classic C24 E
    Par invite7e594fb3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 08h30
