Robinet radiateur bloqué
    invite010222c0
    La maison est chauffé par chaudière à gaz (avec thermostat). Un des chauffages est plus gros dans une des chambres, et il chauffe trop au point d'ouvrir la fenêtre.... et son robinet est bloqué. Savez-vous comment je peux le débloquer ?
    Je suis un novice dans ce domaine
    je vous joint quelques photos : la vis au milieu est en mauvais état....
    invite010222c0
    Re : Robinet radiateur bloqué
    voici les photos (dsl double post)
    Tam
    Ne pas forcer sur le bouton (risque de le casser)
    1) Déposer le bouton (après la vis avec un tourne vis plat),
    2) Revisser la vis enterrement,
    3) Un petit coup de marteau sur la vis, bien verticalement
    4) Serrer fermement le carré [dans lequel est vissé la vis ; avec une pince multiprise] et visser [sens horaire]. Le robinet devrait se mettre à tourner et se fermer.
    5) Remettre le bouton et le manœuvrer pour le réhabituer à tourner.
    Voilà ça fera 50€
    acdc01
    Bonsoir.
    il serait plus judicieux d'agir sur le té à l'opposé de ce robinet : cela permet de diminuer la puissance du radiateur et non pas d'agir par tout ou rien.
    Laissez ce robinet ouvert et vissez le réglage du té.
    e
    Tam
    Bonne idée, mais le robinet (débloqué) est sensé être plus pratique non ?
    Dernière modification par Tam ; 17/02/2015 à 18h24.
    invitea68ae351
    Attention, vu l'etat du robinet alle, je paye pas cher pour que le te de reglage soit de meme epoque.
    Si vous venez a touchez a celui ci, munissez vous de filasse et patte a joint car je suis sur a 95% que celui ci va fuire apres intervention dessus. Faite un joint filasse sur la partie fileté ou le bouchon etait vissé avant d'intervenir. Une fois fait vous pouvez intervenir dessus et si votre te commence a fuire pas de pannique vous visseré le bouchon sur votre joint fillasse. Ca ne fuira plus et votre té de reglage sera ainsi fermé a souhait.
    Tam
    Attendons la réponse de jackproject, mais je pense que la filasse n'est pas encore indispensable dans sa boite à outils
    Ceci dit, son radiateur est comme neuf!
    Dernière modification par Tam ; 17/02/2015 à 19h27.
    invite010222c0
    Merci pour vos réponses.
    Finalement j'ai essayé de tourner doucement le robinet avec une pince becro et ça a l'a débloqué, même s'il reste un peu dur. A main nue rien a faire ça ne voulait pas
    invitea5d0b809
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    Il est comme neuf?
    C'est la peinture qui te fait dire cela?
  1. Robinet manuel radiateur bloque ouvert
    Par inviteaca000cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2013, 07h43
  2. Robinet radiateur thermostatique
    Par invite7febccfe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2013, 18h23
  3. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : bloqué ou pas ?
    Par invite90d0629a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 08h50
  4. Robinet radiateur SAR 20/27
    Par invitee2c5182d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2009, 20h34
  5. [Thermique] remplacer un robinet de radiateur
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 21h02
