Remplacement vitre sur Velux
    Jean.Marc
    j'ai un Velux de 24 ans, et le double vitrage a perdu son étanchéité : j'ai de l'eau entre les vitres. Je veux donc les changer. Les vitres d'origine sont disponibles chez Velux à un tarif exorbitant. Il y a des fournisseurs sur le Web qui fabriquent des doubles vitrages sur mesure pour moins du tiers du prix. Cependant, il y a quelques questions à résoudre :
    - quelle épaisseur faut-il prendre? 4-6-4?
    - La vitre n'étant pas verticale, doit-elle être sécurit, en cas de chute de grêle?
    - La vitre d'origine est vendue dans un kit avec des joints neufs. Que faire si on n'a pas des joints d'origine? Utiliser du mastic traditionnel, ou du mastic silicone neutre au pistolet?
    Et peut-être d'autres questions que je ne me suis pas posées...
    Des avis?
    JM
    Jean-Marc
    Larzacien
    Re : Remplacement vitre sur Velux
    bonjour, je me demande s'il ne serait pas plus simple de mettre un vélux neuf, ce serait plus sûr.
    Il existe des sociétés qui rénovent les velux par remplacement des vitrages et d'une pièce, il faut chercher du coté de ceux qui transforment les fenêtres simple vitrage par mise en place d'un insert double vitrage.
    J'ai fait ça en 2007, les inserts (4/16/4) mis sur les velux de 1980 (4/6/4) sont toujours parfaits.
    inviteae65949e
    Sur un Velux de 24 ans d'âge (j'ai les mêmes ! ) le problème est avant tout l'étanchéité de la liaison dormant/ouvrant.
    J'abonde donc dans le sens de Larzacien : mieux vaut changer le tout.
    C'est ce que j'ai fait pour l'un des miens et la différence de qualité est (très) importante (bien prendre la version "tout confort" par contre).
    Si en plus il faut reprendre la charpente...........
    Jean.Marc
    Non, je n'ai aucun problème d'étanchéité. A titre d'exemple, pour un Vélux GHL de 114x118, le kit vitre + joints vaut 350 € TTC chez Velux, alors que je peux avoir la vitre seule sur mesure chez un commerçant sur le Web pour 102 € TTC, port compris. Cela fait réfléchir ! Et j'ai 5 Vélux à rénover...
    Jean-Marc
  1. Remplacement vitre double vitrage. Silicone ou pas ?
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2015, 21h17
  2. demontage vitre velux
    Par invite686325ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/05/2011, 10h34
  3. Joint de vitre d'insert et vitre noir?
    Par invite99426c31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2009, 22h32
  4. [Blanc] Remplacement de vitre sur un écran LCD
    Par invite286d797b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 22h05
  5. [Blanc] Remplacement vitre plaque induction Whirpool
    Par invite5d415646 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2008, 10h02
