Problème d'installation chaudière MA-T
    invite1c8a345f
    Bonjour a tous
    Peut etre pouvez vous m'aider, ma chaudiere brule une fournée complete en 3 heures environ et ne chauffe plus les ballon alors que les temperatures ne sont pas froides en ce moment, environ 2 a 5° le matin meme en ne mettant qu'un seul ballon de 1000L c'est pareil je dois remplir 2 fois la chaudiere pour arriver a ne chauffer qu'un seul ballon et je n'arrive pas a atteindre plus de 70°
    Je ne sais pas quoi faire
    Ma consigne est tjrs de 60° avant la mise en marche du Ladomat qui se met bien en route vitesse 3, la vanne de melange fonctionne bien a la temperature demandée, je demande temperature maxi de 88° sur la commande.
    J'ai nettoyé la chaudiere aves les turbulateurs et ramoné le conduit
    Si vous avez des pistes je suis preneur
    bouilland2
    Re : Installation d'une chaudière MA-T de chez Nideck Chauffage
    bonsoir ,met le schéma de ton installation merci ou photo
    invite1c8a345f
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...d=0CMQBEK0DMDM
    voici un lien avec deux ballons comme moi
    Installation identique
    bouilland2
    cherche pas il te manque le clapet antiretour sur le retour Nom : schéma fronling.jpg
Affichages : 390
Taille : 219,1 Ko la il y est
    bouilland2
    prenon l exemple que le ballon est a 80 ° partout dans le ballon tampon et qui y a demande en chauffage l eau du ballon tampon peu etre aspirer part le haut comme part le bas du ballon et sa casse la statification
    invite1c8a345f
    La vanne de melange avec le circulateur ainsi que le ladomat ne font pas anti retour?
    bouilland2
    Nom : Schema%20hydraulique%20S4.jpg
Affichages : 1281
Taille : 209,6 Ko j espere que sa va passée
    invite1c8a345f
    mais dans ce cas, ou mettre la ou les vannes anti retour?
    bouilland2
    quand le loddomat est arrèté en principe l eau chaude qui est demande pour les radiateur (ex) peu remonte part le bas du ballon si tu a le clapet il ne peu pas alors l eau est aspiré part le haut et tout va bien ,j espere que tu comprend
    invite1c8a345f
    ca marche le schéma est dispo donc il en faut plusieurs en fait.
    invite1c8a345f
    si je comprends le schéma, il en faut une entre le ladomat et la chaudiere sur le circuit retour et une sur le départ juste avant la vanne de melange et le circulateur?
    bouilland2
    un après le circulateur chauffage et un entre loddomat et retour chaudiere et un sur le retour qui retourne au bas du ballon tampon ou des
    invite1c8a345f
    Donc si tu peux confirmer
    un entre le ladomat et la chaudiere
    un après le circulateur sur ldépart eau chaude vers mes radiateurs
    un entre le retour du 1er ballon tampon et le ladomat ou un entre le retour vanne de mélange te le ladomat, je suis pas sur sur ce point
    bouilland2
    tout est bon sauf un a metre sur le retour chauffage et qui va au bas des ballon tampon
    invite1c8a345f
    Merci beaucoup, j’espère que ça va régler mon problème.
    bouilland2
    chez moi j ai fait comme sa et sa fonctionne bien je ne voit pas pourquoi sa le ferait pas ,il y a plus cas modifié
    bouilland2
    après les modife donne nous des nouvel sa pourra servir au autres
    invite1c8a345f
    oui merci je poste après les modifs
    invite1c8a345f
    >Bonjour
    j'ai appeler nideck aujourd'hui et il me dit que mon servomoteur et déjà équipé d'un anti retour et que par conséquent je n'ai pas besoin de rajouter un autre anti retour
    il penche lui pour un problème de qualité de bois
    bouilland2
    bonsoir ,je suis con c est quoi un servomoteur
    invite1c8a345f
    Bon on y va pas par 4 chemins, je suis trop nul!
    Je pense que depuis le début ma vanne 3 voies est a l'envers, bien que mes manos m'indiquent une température en chute quand la vanne de mélange s'ouvre.
    En fait je pense que les manos de départ et retour chauffage sont trop prés de la vanne, quand la vanne se ferme la température reste constante a environ 70° depart et 45 retour ce qui me faisait penser que la vanne était ouverte alors qu'elle était fermée.
    En inversant les fils de la vanne le ballon monte de suite en température et la maison aussi.
    Je me suis donc perdu et je ne comprenais pas le fonctionnement de cette vanne sur le servomoteur.
    Ce qui m'a fait réagir c'est la discussion avec le tech de nideck qui ne voyait pas du tout ou pouvez se trouver le problème et m'a demandé a plusieurs reprises si j'étais sur d'avoir branché la vanne dans le bon sens.
    Si ca peut servir a quelqu'un d'autre, pour moi j'aurais pu tourné en rond un bout de temps ne connaissant pas la régulation et étant ma première chaudière.
    Mais c'est grâce a la patiente de gens comme vous que j'ai pu installé seul cette chaudière.
    Encore merci et suite au prochain épisode
    invite1c8a345f
    Bon, ce matin il fait froid dans la maison
    Re reglage, re inversement du sens de la vanne 3 voies et j'en suis a pensé que mon boitier HMC80 qui regule le circulateur et la vanne 3 voies doit délirer .
    J'ai tout réinitialisé plusieurs fois et j'attends de voir la suite
    invitea071044c
    C'est ton secteur de vanne qui est mal orienté.
    Tu régule sur le débit et non la température.
    Essaie de laisser refroidir ton réseau émetteurs ,en coupant la pompe et reviens une heure après.
    Vanne 3 voie fermée tu dois envoyer du froid, vanne ouverte, tu dois envoyer du chaud tout de suite, si tu referme, du froid encore tout de suite et ainsi de suite.
    Si tu agis sur le débit, ta température de dépare ne varie presque pas.
    invitea071044c
    invitee8737923
    Pas mal de messages m'ont échappé car je n'ai pas été prévenu.
    J'ai (très rapidement) lu ce qui a été écrit, entre autres au sujet des soucis d'Olivier.
    A ceci, je précise que je n'ai installé aucun anti-retour et ça marche très bien.
    Au passage, je précise qu'en lisant certains sujets, les choses me paraissent un peu compliquées par certains et on tourne beaucoup en rond.
    Avec mon frère, et sans expérience dans le domaine, nous avons suivi le schéma conseillé par Mr Dieda et à part des détails minimes, tout fonctionne très bien.
    ### devenu hors sujet après déplacement
    Jean
    Dernière modification par Philou67 ; 13/03/2015 à 10h45.
  1. schema installation chaudiere bois avec solaire et chaudiere electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 05/02/2016, 05h16
  2. Problème fonctionnement / installation chaudière au gaz de ville
    Par inviteb2140725 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2012, 16h48
  3. [Thermique] Probleme de chaudiere suite a l'installation d'un thermostat
    Par invite8de9102b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 17h01
  4. [Thermique] Installation chaudière gaz
    Par inviteab43356b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 18h17
  5. Installation chaudière gaz
    Par invitecfdaa6a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 12h22
