Pas de vis purgeur radiateur en fonte endommagé
    inviteeaf73f9c
    En voulant changer le purgeur de notre radiateur en fonte, nous avons visiblement endommagé le pas de vis du radiateur en fonte en forçant. Du coup, nous avons une fuite et un radiateur endommagé. Avez-vous des idées pour régler le problème? Merci d'avance...
    Mickele91
    Re : Pas de vis purgeur radiateur en fonte endommagé
    Citation Envoyé par sfour1991
    Si c'est comme chez moi, ta purge doit être elle même vissée sur un bouchon cylindrique plat, qui est lui même vissé dans le corps en fonte de ton radiateur...
    Si le pas de vis de ta purge et/ou du bouchon sont "morts", il faut démonter le bouchon cylindrique plat et le changer...et tu changes aussi la purge par la même occasion...qui plus est si elle a été forcée...
    behache
    Bonjour à Tous
    Si le taraudage dans la fonte du radiateur est abimé au point que filasse +pâte à joint ou ruban téflon enroulés au préalable autour du filetage du purgeur ne suffisent pas à assurer l'étanchéité il faut
    - repercer le trou plus gros
    - faire un nouveau filetage.
    Avant cette solution extrême tu pourras tenter d'utiliser un mastic époxy (2 composants) spécial plomberie (dit métal à froid) destiné à combler les trous que tu " beurrerais " pour former un bourrelet entre la fonte du radiateur mise à nue et la face d'appui du purgeur.
    Cette opération doit être faite circuit hors pression et surfaces sèches.
    NB : Il y a sur Futura Science une section Bricolage mieux adaptée pour à genre de question
    Dernière modification par behache ; 27/03/2015 à 07h57.
  1. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 18h33
  2. renovation radiateur fonte
    Par invitec6850aa7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2012, 11h07
  3. radiateur fonte
    Par invitec92286aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 20h29
  4. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 15h46
  5. Réparer un radiateur en fonte
    Par retraite actif dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 18h27
