renovation radiateur fonte
    invitec6850aa7
    je vais acheter des radiateurs fontes d'occasion et j'aimerai savoir comment tester l'étancheité sous pression de chaque radiateurs
    Merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Re : renovation radiateur fonte
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum bricolage et décoration allende,
    Tu peux les mettre sous la pression de 3 b en bouchonnant l'aller et un manomètre sur le retour d'un côté, en mettant un purgeur d'air en haut une anne en bas raccorder le tuyau d'arrosage fermer l'alimentation à +/- 3 b. Même chose à lair comprimé moins facile à mettre en oeuvre.
    Attention les radiateurs sint équipés de réductions pas à gauche d'un côté, pas à droite côté opposé. Ne pas faire la mise à l'épreuve à l'eau par température négative.
    Marc.
    invitec6850aa7
    Bonjour Marc,
    Merci pour ta réponse mais je n'ai pas compris grand chose...Un petit schéma ou une nouvelle explication serait super; désolé...
    invite728b013d
    Un radiateur fonte est constitué de l'assemblage de plusieurs éléments assemblés par "nipples" plus simplement un filetage droit et gauche ce qui permet de serrer les éléments entre eux l'étanchéité étant assurée par un joint en papier huilé.
    Soit le radiateur est livré équipé de réductions et sera utilisé tel quel alors pas de problème de sens de serrage mais c'est dans le cas ou il faudra remplacer les réductions que cela se corse en effet rien n'indique le sens de desserrage (gauche ou droite) quand un radiateur a une cinquantaine d'années ce n'est pas facile, et forcer risque de casser l'élément.
    Fais une simple recherche photos de radiateurs en fonte et tu en verras de toute sorte.
    Concernant l'épreuve : si tu as un radiateur de 2 colonnes équipé de réductions 26/12, il faudra monter un manomètre sur une de ces réductions, en haut si il y a un purgeur tant mieux sinon tl faudra en poser un.
    Reste soit un bouchon et une réduction 26 /12 soit 2 réductions 26/12 dans ce cas il faudra boucher celle du haut avec un bouchon mâle de 12.
    Le dernier orifice est à équiper d'une vanne 1/4 de tour de préférence soit monter un mamelon de 12 sur la réduction, la vanne et adapter un tuyau d'arrosage de l'autre côté de la vanne.
    Une fois fait, ouvrir le robinet d'arrosage, la vanne, remplir le radiateur purgeur ouvert, fermer celui-ci quand ne sort que de l'eau.
    Fermer la vanne à 3 b de pression, attendre quelques heures le manomètre ne doit pas baisser sinon fute et de toute façon tu la verras.
    Les radiateurs 4 et 6 colonnes sont équipés de réduction 33/15 plus rareement de 33/12.
    Si ce n'est toujours pas clair, fais une photo de l'un de tes radiateurs.
    Marc.
    invitec6850aa7
    Bonjour Marc,
    merçi pour la réponse cette fois ci j'ai compris, n'importe manomètre convient ? et les boites spécialisées dans la rénovation prétendent tester à 6 bars (c'est du bluff ou c'est mieux) quand penses tu ?
    Allende
    invite728b013d
    Oui un mano 0 à 10 b suffit. J'ai préconisé de les éprouver à 3 b c'est le pression de déclenchement de la soupape chauffage, et plus facile d'avoir 3 b que 6 b sur le réseau d'eau froide.
    Marc.
  1. branchement radiateur fonte
    Par invite59f0aec2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2012, 13h12
  2. réparer radiateur en fonte
    Par retraite actif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 21h40
  3. [Thermique] Radiateur en fonte bruit.
    Par invite22891148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 12h22
  4. radiateur fonte
    Par invitec92286aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 21h29
  5. Réparer un radiateur en fonte
    Par retraite actif dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 19h27
