Chaudière Vaillant VCWF 182
    invite1d21c3a8
    Je suis actuellement dans un logement équipé d'une vieille chaudière Vaillant datant de 1989 type : VCWF 182 So 24 et dont je souhaiterai ajouter un thermostat d'ambiance (2 fils contact sec).
    J'ai fait une recherche et j'ai trouvé la notice technique (voir image ci joint) où il indique l'emplacement pour le thermostat mais sous 3 fils.
    Nom : electrique.jpg
Affichages : 424
Taille : 161,4 Ko
    Je ne comprends pas trop le fonctionnement en 3 fils ????
    D'autre part sur une autre page il est indiqué : Thermostat raccordé ? sinon pont entre 3 et 4
    Donc j'ai décidé de démonter le capot de raccordement électrique. Il y a effectivement un fil entre 3 et
    Ma question : Dois-je placer mon thermostat d'ambiance entre 3 et 4 ?
    Merci pour votre aide !
    Prothor
    invite728b013d
    Re : Chaudière Vaillant VCWF 182
    Bonjour à toutes et à tous;
    C'est bien entre 3 et 4 (à la place du shunt) que tu dois raccorder les deux bornes du TA à contact sec.
    Marc.
    invite1d21c3a8
    Merci Marc pour ta réponse, je vais faire l'essai
    Prothor
  1. [Thermique] chaudiere vaillant VCWF 240 E ne chauffe plus et se coupe
    Par invite37f3628a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2011, 07h12
  2. chaudiere vaillant
    Par invite724004e3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 17h17
  3. [Thermique] Chaudière vaillant
    Par invite2de1794d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2008, 15h39
  4. [Thermique] chaudiere vaillant
    Par invite29697671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 13h07
  5. [Thermique] Vaillant VCWF 240 Eau chaude
    Par invitea681de7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h49
