Isolation phonique entre appartements
    invitee88e39d0
    je suis en train d'autoconstruire en Ossature bois un petit collectif.
    L'ossature entre appartement sera séparée par un espace de 7 cm (non modifiable)
    J'aurai aimé avoir votre avis au niveau phonique : je laisse le vide d'air ou je mets du sable ?
    Les murs seront de l'intérieur vers l'exterieur : double BA13 (encore modifiable) sur rail - 14.5cm de ouate insuflée - OSB de 12,5mm
    Merci aux spécialistes
    lucienpel
    Re : Isolation phonique entre appartements
    je ne comprends pas bien vous décrivez bien la composition des murs 'extérieurs'
    mais votre question semble être sur les cloisons séparatives entre logements et là
    vous indiquez juste : 7cm, ......
    Cdt
    invitee88e39d0
    C'est effectivement des murs séparatifs.
    Il s'agit d'une double ossature bois de 14.5 de profondeur remplie de ouate insufflée.
    Elles sont désolidarisées de 5 cm (donc vide d'air ou sable)
    Les murs seront de l'intérieur vers l’extérieur : double BA13 (encore modifiable) sur rail - Ossature bois avec 14.5cm de ouate insuflée - OSB de 12mm - Vide d'aire ou sable de 5cm - ensuite le même complexe mais en sens inverse
    invite9246e29c
    Ce problème n'est pas aussi simple à résoudre, votre sable, il va disparaître avec le temps à mon humble avis... (Si vous connaissez le principe du sablier
    S'agissant d'ISOLATION phonique, au vu du poids du sable, j'y mettrais du ciment, en y ayant glissé un treillis soudé dans l'interstice de 7cm au préalable.
    (Attention, vous dites 7cm puis après 5cm, faudrait savoir! 5cm c'est trop peu pour y mettre une armature, l'idéal: 12cm. Au minimum il vaudrait bien couler du ciment à la base de cette "paroi de sable" et également sur les flancs de façade, pour que le sable soit emprisonné et ne puisse s'échapper, au sommet également, il faudrait absolument éviter les infiltrations d'eau, de telle manière qu'avec un phénomène de capillarité, celle-ci ne se retrouve absorbée par le bois)
    invite9246e29c
    (suite)
    Attention également au phénomène de condensation, l'humidité stagnante peut également pourrir le bois. Donc du sable en vrac (qui contient déjà de l'humidité intrinsèquement lorsqu'il est livré) n'est pas vraiment une bonne idée en contact direct avec du bois. Honnêtement j'y coulerai du ciment frais et basta... Pas de problème de rongeurs, de stagnation d'humidité, de colonisation de toute sorte... Vous seriez plus tranquille ensuite.
    PS: c'est pas vous qui vouliez mettre un 2ème étage soutenu par des IPN?
    invitee88e39d0
    Non c'est pas moi les IPN
    Pour mon problème, c'est bien 5 cm de vide, fermé au sol et aux extremités par du béton. pour la partie supérieure, étanchéité EPDM
    invitee88e39d0
    le béton, je veux bien. Mais peut être du fibré ?
    invite9246e29c
    Oui, bonne idée.
    lucienpel
    apport du sable très difficile de quantifier le gain apporté en acoustique
    Attention au poids rapporté .
    Hypothèses : longueur 5m, hauteur 2,50m, épaisseur 5 cm
    poids apporté par le sable environ 900kg.
    Cdt
  1. Isolation phonique entre étage?
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/09/2018, 17h31
  2. Isoler un mur mitoyen entre deux appartements (dans le sens de la hauteur)
    Par invite9aa32060 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 14h42
  3. CPL entre 2 appartements
    Par invite62cb1b02 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/11/2012, 18h55
  4. Isolation phonique entre 2 pièces
    Par invite13f4bb9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2012, 18h07
  5. problème isolation phonique entre étage
    Par invitead675b00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2012, 18h54
