Glouglou de canalalisation lavabo / douche
    invite48ff6039
    Je rencontre des problèmes de "glouglou" quand je fais surtout couler l'eau de l’évier. (l'eau coule bien)
    Pensez-vous que si je j'installe un "aspirateur d'air' juste ares le siphon le problème disparaitra ?
    vous trouvez ci dessous un photo pour mieux comprendre, merci d'avance de votre aide.
    Nom : IMG_20150331_184018.jpg
Affichages : 1374
Taille : 441,8 Ko
    bouilland2
    Re : Glouglou de canalalisation lavabo / douche
    Bonsoir, siphon boucher, sa me le fait aussi quand il le son
    invite48ff6039
    le problème est que je l'ai nettoyé hier.
    bouilland2
    Rebonsoir, il y a des cheveux qui des fois sentour a intérieur de siphon et qui parte dans le tuyaux pvc, et le tuyau pvc est il raccorder a un autre endroit (type machine a laver, ex)
    invite48ff6039
    sauf que quand je colle l'oreille le bruit vient bien du lavabo, et la machine a laver est est 2 étages plus bas.
    A cet étage il y a juste la douche et le lavabo après ça part directement a la salle de bain du premier étage.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonsoir , tu peux poser un de ces casse-vide de chez Ni***l
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...2_MLZW0RyqZUMw
    télécharger le PDF...
    invite48ff6039
    merci de ta réponse, donc avec un coude en disposition verticale du système entre le siphon et la l’évacuation de l’évier ça doit fonctionner ?
    Pas donc de fuite d'eau possible par ce système en cas de débouchage à la pompe en cas ou ?
    merci.
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Suivre les préconisations du fabricant suffira ..
    en cas de débouchage par dépression , il est évident qu'il faut mettre un sac autour de cet aérateur pour éviter que de l'air entre et annule l'effet de la pompe .
    En cas de débouchage par pression , l'équilibreur se ferme , cependant un sac de polyane placé dessus évitera les projection de gouttelettes d'eau éventuelles..
    Si l'aérateur est vissé et non collé , le dévisser pour placer un bouchon temporaire est une autre possibilité .
    je ne sais pas si N***ol a prévu une sorte de sécurité pour le nettoyage par pression ou dépression.
    invite48ff6039
    merci pour votre réponse, je vais tester ça
    inviteca2e31e3
    efficace ou pas
    bouilland2
    bonsoir d'abord ,demande lui
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par invite6a710cdc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 14h01
  2. [Thermique] Bruit de glouglou dans chaudiere a gaz
    Par invite8452f903 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/12/2014, 13h03
  3. [Thermique] Glouglou dans ballon d'eau chaude
    Par invited706754d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 21h16
  4. Du CU dans mon lavabo
    Par invite711b4807 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/07/2009, 19h23
  5. Histoire de lavabo
    Par invite2e834824 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2007, 21h08
