Problème d'allumage d'un poêle à granules
    invite1f1dc548
    J'ai un poêle à granules depuis maintenant 2 ans et demi. Il est de la marque Moretti-fire et il ne veut plus s'allumer. A la mise en route, le poêle affiche "Allumage" et une vingtaine de secondes après, il affiche "Extinction". Après la fin de l'extinction, il affiche "Blocage cheminée"
    Je tiens à préciser que j'ai vérifié du côté du réservoir à granules, ainsi que de la cheminée. J'utilise des granules EO2.
    Je ne sais pas d'où vient le problème..
    Je vous remercie d'avance de votre aide. Bonne soirée.
    inviteae65949e
    Re : Problème d'allumage d'un poêle à granules
    Vous n'avez pas de contrat de maintenance pour le poêle ?
    Citation Envoyé par mustang83 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et en deux ans combien de fois l'as tu "nettoyé" ou fait "maintenir" ( maintenance) ?
    Je nettoie TOUT en fin de saison de chauffe...chaque ANNEE.
    Qu'est ce que tu appeles..." vérifier la...cheminée ??" Ca consiste en quoi, ton..."intervention" sur celle ci ?
    Dernière modification par f6bes ; 29/04/2015 à 13h40.
    invite1f1dc548
    Merci de votre réponse.
    Non je n'ai pas de contrat de maintenance. Je nettoie mon poêle tous les deux jours.
    Pour vérifier la cheminée, j'ai simplement ouvert la trappe de service située dans le poêle pour pouvoir regarder à l'intérieur de la cheminée. Je n'ai rien trouvé, tout me semble correct.
    Remoi;
    Hum t'as pas trés bien saisi ce que je v oulais dire par "nettoyé" et MAINTENANCE.
    Tous les 2 jours c'est SEULEMENT vider...les cendres ! ( C'est pas de la ..maintenance.)
    Lorsque je "démarre" mon poéle à pellet ASSITOT le systéme de ventilation d'EVACUATION des fumées se mets
    en service.
    Il ya donc un moteur et ventilo dédié à cela.
    Si pour une raison quelconque ce moteur ne se mets PAS en service, le programme détecte le défaut et ne permets
    PAS l'allumage du poéle par sécurité.
    Je ne sias si ton poéle posséde ce systéme ,maissi tel est le cas et si le moteur n'est pas alimenté suite à défaut quelconque,
    ALORS le poéle ne peut se mettre en szervice.
    A v érifier.
    invite1f1dc548
    Justement, lors de l'allumage du poêle, le moteur démarre et reste en route pour une durée de 15-20 secondes puis 15 secondes après environ, le moteur s'arrête et le poêle se met en extinction.
    limou
    Problème de sonde, il se met en sécurité.
    sonde HS ou bien sale, un coup de soufflette.
    invite1f1dc548
    Merci de vos réponses !
    Je vais essayer tout ça lorsque je rentre du boulot.
    Je vous tiens au courant !
    invite1f1dc548
    Le problème était bien au niveau de la sonde, elle était très sale !
    Je vous remercie de toutes vos réponses. Bonne soirée.
  1. Problème d'alarme sur poele granulés caminetti
    Par invited08976d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2019, 18h53
  2. -->Problème Poêle à granulés Edilkamin Soleil
    Par invite2bc65f07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2015, 15h32
  3. probleme tirage poele bois à l'allumage par temps couvert
    Par invite3bf31f74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2014, 08h27
  4. Problème poêle à granulés Calimax twist 12
    Par invitec8b76407 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2013, 08h54
  5. probleme tubage poele a granules
    Par invite570a5c4a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2010, 10h12
