Poêle à Bois / Feu dans le Raccord Arrière
    invite33b359ad
    Bonjour à tous ~
    J'ai remplacé cet hiver mon antique insert par un poêle à bois. J'ai fait faire l'installation par un artisan non spécialisé dans le domaine mais apparemment compétent. Après environ 3 mois d'utilisation, nous avons eu un feu dans la purge du té de raccord à l'arrière du poêle.
    Voici tout d'abord une liste de paramètres:
    . Poêle: Godin Cervalou (occasion)
    . Tubage: 7m en ligne droite. Inox, diamètre 153 tout du long.
    . Raccord: par l'arrière. Té + purge. Inox, 153. Photo disponible en bas de message.
    . Il s'agit du chauffage principal du rez de chaussé et il tourne tout l'hiver.
    . Je coupe mon propre bois de chauffage et essaye au maximum de ne brûler que du bois très sec mais récoltant également le arbres morts je ne suis pas toujours sûr de leur durée de séchage.
    Le feu à donc pris dans la purge du té de raccord à l'arrière du poêle. Alerté par le bruit et voyant le premier demi mètre du conduit rouge vif, j'ai coupé toute arrivée d'air au niveau du poêle, ce qui n'a malheureusement eu que peu de conséquences car l'air arrivais toujours par le trou d'évacuation de la purge. J'ai alors eu le réflexe (pour l'anecdote) d'enfoncer un planteur à poireaux dans le trou de la dites évacuation, ce qui a en effet permis d'étouffer le feu.
    Une fois le tout refroidi, j'ai nettoyé le raccord par le poêle, les tuyaux s'étant quasiment soudé sous l'effet de la chaleur, et ai enlevé une quantité importante de suie de la purge, ainsi que de véritables blocs de charbon ...
    Vous semble t'il normal qu'une telle quantité de suie ai pu s'accumuler dans la purge après à peine 3 mois d'utilisation ?
    Vous semble t'il judicieux d'avoir inclus cette purge dans cette installation ?
    Un raccord sur le haut du poêle (possible sur ce modèle) n'éviterais il pas une telle accumulation de suie ?
    Je suis preneur de tout avis, conseils, commentaires ...
    Merci d'avance ~
    Re : Poêle à Bois / Feu dans le Raccord Arrière
    Oui, l'accumulation de suie peut être de plusieurs litres en quelques semaines, il peut y avoir également des goudrons qui ont coulé.
    En cas de feu continu (Godin © ®) c'est encore pire.
    Il faut ramoner plus souvent, ces poêles ne sont pas des foudres de guerre et même avec un usage et du bois correct, ils produisent beaucoup de suie.
    bouilland2
    Bonsoir, sa ressemble a des feu couvet trop souvent pour en arrivée la en trois mois
    bouilland2
    Pourquoi un té et une purge ???????Mètre un coude a 90° et basta
    invite33b359ad
    En effet nous manquons d'expérience avec les poêles. Depuis toujours en inserts / foyers ouverts conduits non tubés. Je ne pensais pas que les tuyaux s'encrasseraient si vite. L'hiver prochain on videra la purge une fois par mois je pense.
    invite33b359ad
    Citation Envoyé par bouilland2 Voir le message
    L'installeur a expliqué que c'était pour éviter la condensation dans le conduit. Je n'ai pas assez d'expérience ni de connaissance pour juger du nécessaire de la chose ... :/
    bouilland2
    Je pense que l installateur a eu tord de mètre un té, moi je mettrais un coude
    invite33b359ad
    Puis-je vous demander pourquoi ? Non que je doute de l'un ou de l'autre
    bouilland2
    L angle du coude donne du tirage au conduit de cheminée que le té fait frein a la fumée et la purge donne trop de tirage, j espère que vous aller comprendre
    invite33b359ad
    Je comprend bien en effet. A tester !
    bouilland2
    et en plus part la purge vous faite rentrer de l air plus froid que la fumée produite part le poele se qui fait chuter le tirage et qui apporte de la suie
    FabStryke
    Attention : il semblerait que le T et la purge soient requis : http://chemineesdefauts.blogspot.fr/...-de-purge.html
    invite33b359ad
    Citation Envoyé par FabStryke Voir le message
    Il serais dans ce cas intéressant de savoir si la purge dois être ouverte à plein temps ou non.
    bouilland2
    Bonjour, oui je connais bien se liens pour l’avoir regardé, mais on nous dit pas comment les gents se servait de leur poêle a bois, bois mouer, feu au ralentie, qualité du poêle, j ai toujours vue les poêle a bois avec un coude ?????????Mais bon les normes son la ??????? Feson comment sa ?????Mais je reste cesptique
    invitee152970e
    Bonjour trois mois de combustion impliquent un ramonage ou du moins une vérification de la perméabilité du conduit même sur un poêle performant et à double combustion correcte. Même avec bois parfaitement sec
    La législation prévoit d'ailleurs deux ramonages par an dont un pendant la saison de chauffe.
    JP
  1. Muret à l'arrière d'un poele à bois ?
    Par ludox62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2012, 18h07
  2. Mur et inertie arrière poele à bois
    Par invite14905bf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2010, 19h28
  3. Raccord poêle à bois sur un conduit de cheminée déjà existant
    Par invite6d4c4c46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 07h13
  4. Raccord Poele a bois probleme de hauteur
    Par invite64dfbb4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 20h53
  5. Raccord Poele à bois au chauffage centrale
    Par invitef5aced46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2007, 16h23
