Isoler durablement, écologiquement un mur victime de remontées capilaires
    invite825b0e3d
    Tout est dans le titre sauf le contexte de ma situation. Reconversion professionnel, j'achète une ferme pour être paysan (faire ses céréales et les transformer en pain). Je rénove donc une pièce d'un bâtiment pour faire un fournil. Mur extérieur parpaings sans enduit intérieur comme extérieur. Mur semi enterré. J'habite dans le Royans, coin humide avec plein de sources partout notamment à proximité du batiment.
    J'aimerais faire une isolation laine de bois, fermacell sur les murs en parpaings (2 cotés). le reste des cloisons (2 cotés) sont en terre/paille. J'ai peur que mon isolation ne soit pas durable si j'ignore la présence d'humidité. J'ai fais il y a 2 mois un drain autour du bâtiment (avec enduit bitume, delta ms au niveau de la fondation, ...) car je pensais que cela venait des murs enterrés, de la présence des sources...
    Mais après une grosse période de pluie, j'avais presque de l'eau contre le mur intérieur!!
    J'envisage des travaux via des artisans qui restent d'être couteux (injection résine, boitier électronique, ...), durable?, efficace? alors que je gagne pas ma vie avec ma petite ferme! Du coup, je me renseigne à droite à gauche sans avoir trouver pour l'instant de vraies solutions. Sur un post du forum on proposait de faire un drainage intérieur du bâtiment mais c'est encore des gros travaux. Sur un livre "l'isolation écologique" de Oliva on parle d'isolation derrière une lame d'air qui permettrait de séparer l'isolant de l'humidité du mur. Est vraiment efficace dans mon cas?
    L'avantage est que je pourrais le faire en auto-construction, sans trop de frais.
    J'oubliais un détail qui peut aiguiller vos réponses. C'est un fournil, pas une habitation donc si je ne suis pas 100% efficace dans mon isolation c'est peut etre pas très grave!
    Nikololo
    invite825b0e3d
    Re : Isoler durablement, écologiquement un mur victime de remontées capilaires
    Oops!!
    Je viens de voir un message sur le même sujet, récent en plus.... désolé pourtant j'avais fouiller un peu mais visiblement sans mes lunettes
    Nikololo
    Larzacien
    bonjour, En tout cas, la laine de bois, n'aime guère l'humidité.
    Si c'est un fournil, l'isolation a moins d'importance que pour une habitation.
    Si on monte un autre mur en laissant de l'espace, il ne faut pas oublier de faire une ventilation forcée pour chasser la forte humidité, c'est INDISPENSABLE.
    yaadno
    bonjour:qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il s'agit de remontées capillaires?d'ailleurs en soi çà ne gènerait pas votre projet;
    Que pensez-vous d'un mur en parpaing non enduit battu par la pluie?vous ne pensez pas que l'eau va finir par le traverser?
    Larzacien
    bonjour, un mur dans un endroit humide, plein de sources, et en plus un peu enterré, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autres que des remontées de l'humidité du sol.
    invite825b0e3d
    Effectivement je pense qu'il serait judicieux de faire un enduit chaux sur le mur extérieur. On va dire que c'est prévu mais une installation agricole est chronophage et je n'en avais pas fait une priorité.
    Mais je pense que le diagnostique est sans appel vu l'eau présente sur le lieu... tout ce que rappelle Larzacien.
    Larzacien tu parles de ventilation forcée. Est ce que tu peux en dire plus? je pensais faire une ventilation "naturelle" en faisant des trous (j'ai pas encore trop réfléchi à la chose) d'aération basses et hautes coté mur extérieure. L'intérêt est d'avoir une lame d'air "ouverte" permettant à l'humidité de s'échapper et d'éviter ou diminuer le phénomène de condensation sur la face intérieur du mur (vu que l'air qui y circule est à la température extérieure).
    Qu'en pensez vous?
    Autre idée que l'on me propose: remplacer la lame d'air par une lame de pouzzolane qui a l'avantage si l'épaisseur est suffisante d'éviter que l'humidité se propage vers l'isolant. Le problème c'est que rien ne permet à l'humidité de partir de cet lame.
    invite2e118cd6
    j'ai malheureusement eu le même souci et je suis tenté par la brique isolante de type monomur climamur (un nouveau matériau de construction pour les
    maisons écolo) Avez-vous des expériences avec ce produit?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    Luigi
    Larzacien
    bonjour, pour avoir une ventilation efficace, il faut qu'elle soit forcée, c'est à dire avec une extraction, et il faut aspirer l'air près du sol, car c'est là que c'est le plus humide.
    ceci dit, on n'est pas obligé de faire fonctionne l'extracteur en continu, on peut le faire fonctionne par intermittence au moyen d'un programmateur journalier qui comporte des cavaliers qui représentent 15 mn chacun.
    ça enlèvera l'excès d'humidité, mais il ne faut pas compter faire une isolation classique dans un tel local.
    yaadno
    bonjour;qu'est-ce que vous avez exactement comme phénomène;pouvez-vous faire une description précise?
    invite825b0e3d
    Difficile de faire une description précise de mes problèmes d'humidité.
    C'est un mur en parpaings non enduit. On voit clairement une zone (sur 1m de hauteur environ) plus foncée, plus humide.
    Suite à de fortes pluies (sur plusieurs jours) j'ai remarqué que le mur se met à suinter. Heureusement, ce n'arrive pas tous les jours et la pièce étant bien ventilée le mur s'assèche le reste du temps.
    Le problème c'est qu'en créant une pièce fermée (ajout de cloison) et isoler j'ai peur que l'humidité ne puisse plus s'évacuer correctement et que cela amplifie les problèmes.
    Sinon, 2 professionnels sont passés pour faire des devis. Selon eux c'est bien des remontées capillaires mais dans des proportions non catastrophique.
    yaadno
    bonjour:ma question s'adressait à luigi;pour Nikololo,je crois avoir répondu que vous avez plusieurs pb,le premier étant l'absence d'enduit extérieur qu'il faut traiter en priorité;mettez une bache le long du mur exter et voyez si vous avez le meme phénomène;pour info,les remontées capillaires ont un aspect ondulatoire pouvant aller du sol jusqu'à 2m de haut,donc pas uniforme;
    je ne sais pas ce que les spécialistes ont voulu dire mais ce qui est sur c'est que quelque soit le revetement mural intérieur les effets de "fantomes"sont très désagreables à voir;la tentation de tapisser est grande,mais passés quelques mois,les fantomes réapparaissent souvent de façon plus haute;la plupart du temps la solution c'est l'injection en partie basse avec garantie;mais si les fondations baignent dans l'eau,je ne sais pas si c'est la solution;en tout cas ,pour ma part,pas question de faire un doublage;
  1. Remontées capilaires
    Par invitea93fb6c3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2015, 18h49
  2. Comment conserver une araignée durablement ?
    Par PPathfindeRR dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/08/2014, 05h55
  3. Les insecticides continueront ils de tuer les abeilles durablement et écologiquement?
    Par invite0365aaec dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/05/2013, 20h42
  4. La fragilité des capilaires de l'oeil
    Par invite6fd40ac0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/01/2008, 12h09
  5. se mettre a linux ... sérieusement et durablement.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2007, 20h12
