Différence de température extérieur / air neuf d'une CTA
    invitebc23c8f2
    Ma question porte sur un projet tertiaire que j'étudie dans le cadre professionnel, donc ce n'est pas lié à l'habitat mais c'est la section du forum qui semble se rapprocher le plus du génie climatique.
    J'observe une différence entre la mesure de température de la sonde de température extérieure (en toiture, sous abri) et la sonde placée dans la gaine d'air neuf de la CTA du bâtiment (avant même que l'air arrive à l'échangeur et au ventilateur).
    La première possibilité, c'est que c'est uniquement un problème de mesure (sonde mal calibrée, sonde qui prend le soleil...).
    Mais ça m'étonne d'avoir autant d'écart, parfois jusqu'à 6 degrés de moins sur l'air neuf CTA que sur la sonde extérieure!
    Je me demandais s'il peut y avoir un changement de température dûs aux changements de pression de l'air: dépression en amont du ventilateur qui engendrerait un refroidissement, compression juste après le ventilateur qui engendrerait un réchauffement.
    Mais je ne sais pas si ça peut réellement jouer. Un spécialiste des CTA peut-il m'éclairer?
    cornychon
    Re : Différence de température extérieur / air neuf d'une CTA
    Les sondes de température sont soumises aux rayonnements thermiques du soleil et des masses thermiques qui se trouvent autour des sondes.
    Avoir des écarts de températures de l’ordre de 6°C n’est pas une situation anormale.
    Pour mesurer la température de l’air ambiant, il faut protéger les instruments de mesure contre les radiations des sources de chaleur.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Abri_Stevenson
    Il y a moyen de faire plus simple, mais il faut s’en inspirer.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 13h01
  2. différence entre température fumée et température retour?
    Par invitef422cd3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 08h09
  3. Règle température exterieur / depart chaudiere
    Par invite2f0448ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2008, 09h54
  4. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 09h54
