Résoudre la propagation des ondes basses fréquences de ma PAC
    inviteca5066df
    N'étant pas spécialiste en chauffage, et encore moins en PAC, mais curieux de tout, et ayant écumé beaucoup de sujets de ce forum, je me permet de venir poser une question à laquelle, je l'espère, des gens plus avertis que moi tenteront de répondre.
    J'ai pris il y a quelques moi une maison en location, dont le chauffage est assuré par une pompe à chaleur air-eau CIAT Aqualis 2 installée en 2007 ou 2008. En discutant avec mon propriétaire, j'ai appris que l'installateur n'a malheureusement pris aucune précaution particulière concernant l'acoustique et notamment vers l'intérieur de la maison. Quand mon propriétaire occupait les lieux, il s'était déjà occupé de décrocher la PAC, alors en fixation murale, pour la mettre sur un socle en béton sans contact avec la maison.
    Me concernant, je trouve toujours la présences d'ondes basse fréquence excessive dans la maison, et comme chaque problème ayant une solution, j'ai cherché à comprendre d'où viennent ces ondes. Après une auscultation minutieuse, je peux exclure le sol, le socle en béton absorbant toutes les vibrations du groupe extérieur émises vers lui. J'ai exclu la tuyauterie après le ballon tampon, celle-ci n'émettant aucun son particulier y compris à proximité du ballon. Mon attention s'est alors portée sur les "flexibles" reliant la pompe au reste de l'installation.
    Ces dernier traversent la brique creuse sans isolation particulière vis-à-vis de cette dernière, pour arriver presque en ligne directe sur les premiers tuyaux rigides de l'installation, en les faisant copieusement vibrer. La longueur totale des flexibles n'excède pas 40cm. Toutes les vibrations semblent provenir de ces (trop ?) petits tuyaux, qui ne peuvent nullement jouer leur rôle amortisseur, montés rigides dans la brique.
    Mon idée est la suivante : les remplacer par des flexibles nettement plus longs, copieusement isolés de la brique, et auxquels je ferais faire un parcours sinueux avant le raccordement au réseau métallique, de façon à leur permettre d'absorber les vibrations.
    Mon idée vous-paraît-elle réaliste ?
    Merci pour votre lecture.
    invitee152970e
    Re : Résoudre la propagation des ondes basses fréquences de ma PAC
    L'idée parait réaliste, je demanderai peut être l'avis d'un spécialiste cependant.
    jp
    cornychon
    Ton idée est réaliste. C’est une solution qui permet de diminuer considérablement les vibrations solidiennes dans le circuit du fluide.
    Ce qu’il faut savoir, pour mieux comprendre le problème !
    Ta PAC émet des vibrations dans une plage audible et non audible.
    La plage des sons audibles pour l’oreille humaine s’étend de 20 hertz à 20 000 hertz. L’hertz (Hz) est la fréquence d’un phénomène périodique dont la période est la seconde.
    Ces vibrations sont transmises par voies solidiennes et aériennes.
    Les vibrations solidiennes peuvent être stoppées par des amortisseurs du type Silentblocs. Ces amortisseurs doivent avoir des performances qui correspondent aux vibrations émises par la PAC. Si on met n’importe quoi, ça ne piège pas les vibrations solidiennes.
    Si ta PAC repose directement sur le sol, avec des bouts de caoutchoucs non adaptés, ça ne piege pratiquement rien
    Les flexibles que tu veux allonger vont probablement diminuer considérablement la transmission solidiennes dans les conduites.
    La transmission aérienne des vibrations ne seront pas stoppées par ces flexibles.
    Lorsque le bruit ambiant, sans la PAC, est très faible, la nuit par exemple, il faut mettre la PAC en service et écouter le bruit aérien dans les zones pouvant représenter une gêne acoustique.
    Si le bruit aérien représente une nuisance, il faut faire un traitement acoustique autour de la PAC.
    inviteca5066df
    Merci pour cette réponse plus que précise
    Actuellement c'est simple, les "flexibles" ne peuvent l'être et transmettent, compte tenu de leur installation, toutes les vibrations qu'ils peuvent...
    Pour les bruit aérien, a priori ma PAC est loin de tout voisin, sur le pignon de la maison loin de toute fenêtre avec pour seul vis-à-vis une haie de thuyas.
    Donc je testerai ça une fois la partie solidienne traitée, histoire de procéder par élimination.
    cornychon
    Je ne parle pas de ton voisin ! J’admets qu'à la limite, tu en a rien à f--tre ! !
    Je parle des nuisances acoustiques qui pour toi peuvent être gênantes.
    Tu vas traiter une partie de la transmission solidienne des flexibles !
    Saches que si le traitement est insuffisant, il y a d’autres sources solidiennes et aériennes.
    Amuse-toi bien !
    apap
    Demande de précisions sur le bruit des PAC dans 2 cas de figure :
    * Bruit par le pignon : on voit des pompes à chaleur fixées sur le pignon des maisons : pensez-vous dans ce cas que des vibrations sont transmises de la PAC au pignon, puis du pignon à l'intérieur de la maison? Si oui, ce type de montage est-il contre-indiqué? Faut-il préférer un montage sur un socle séparé de la maison?
    * Bruit par le tuyau ou par le fluide : je ne comprends pas bien : est-ce le fluide qui transmet le bruit ou est-ce la gaine qui la transmet? (si c'est surtout le fluide, j'ai des doutes sur l'intérêt de rallonger le tuyau car j'ai l'impression que les onde sonores dans le fluide sont guidées comme des ondes sonores le seraient dans un beau tunnel). Si c'est la gaine, alors, en enrobage-absorbant peut affaiblir ces vibrations?
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2015, 11h23
  2. ondes très basses fréquences
    Par invitebe1eed18 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2014, 07h17
  3. Appareil pour détecter des ondes radio très basses fréquences
    Par invite647959fa dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2012, 08h00
  4. La propagation ondes et leurs fréquences
    Par invite5d2aaa63 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2012, 15h28
  5. Basses fréquences
    Par invite03815db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 14h49
