Pose manuelle Ouate de Cellulose
    inviteb1b6e8c9
    Question Pose manuelle Ouate de Cellulose
    Pourquoi on ne peut pas verser la ouate de cellulose directement dans la cloison? (au lieu d'utiliser une machine pour insouffler ou souffler la ouate)
    Pourquoi ne pas prendre le sac de ouate, le verser et le tasser à la main dans les combles ou la cloison?
    Je veux comprendre
    patrix
    invite43492322
    Re : Pose manuelle Ouate de Cellulose
    rien n'empêche de poser manuellement de la ouate en vrac, mais :
    *elle est conditionnée en ballots compactés qu'il faut d'abord décompacter
    *il faut remplir le vide à la main
    *il faut atteindre la bonne densité et que ce soit homogène (30kgs/m3 en pose horizontale, 50kgs/m3 en pose verticale)
    Donc à la main c'est réaliste pour un plancher sur une petite surface, en cloison c'est plus compliqué.
    invite85032fb4
    De compacter à la main...bon courage,c'est très long,fatiguant et le résultat est pas terrible par rapport à la machine...donc une perte importante de performance.
    dbercy
    tres facile a poser au sol dans les combles, il suffit de décompacter (et non compacter) avec une perceuse et un brasseur de peinture dans une grande poubelle puis étendre sur une épaisseur minimum de 30cm d'épaisseur (ne pas oublier un masque a aire efficace).
    j'ai fait ainsi avec 1 tonne de ouate de cellulose.
    la principale difficulté, c'est la pose préalable d'un film par-vapeur qu'il faut adapter et fixer (agrafeuse) entre chaque madrier, c'est le plus long à faire. le résultat est top isolation! et ça m'a coûté 1500€....
    pour les rampants de mur, je serais beaucoup plus réservé!
    invite85032fb4
    Oui décompacter ( De compacter...)
    Je persiste la machine décompacte beaucoup mieux...la location d'une machine en terme de temps passé et de performance se justifie à mon avis.
    inviteb53e2f2d
    On peut aussi décompacter avec un aspirateur de chantier.
    yves35
    ou une souffleuse à feuilles mortes....qui peut servir à insuffler également.voir ce qu'a fait Patrick:
    http://forum.apper-solaire.org/viewt...it=+souffleuse
    il faut vous inscrire sur APPER pour voir les photos (oui, je sais la vie est dure)
    yves
    Dernière modification par yves35 ; 14/07/2015 à 10h45.
    lucienpel
    < .... verser et le tasser à la main dans les combles ou la cloison? >
    parce que ce type de produit ne doit justement pas être tassé , sinon on dégrade
    son pouvoir isolant.
    Cdt
    invite414917c0
    j'ai décompacté des dizaines de ballots avec un malaxeur posé sur une bonne perceuse, à la main cela ne vaut rien, je remplissais 1/3 d'une grande poubelle, et en malaxant ça gonfle, c'est rapide, et bien efficace, par contre valable seulement en déversement. L'avantage est de pouvoir faire l'isolation au fur et à mesure de l'avancée des travaux, sans avoir à louer une machine, par contre on ne maîtrise pas la densité de décompactage, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Cela me semble une bonne méthode, économique et finalement assez rapide. Une fois j'ai aidé un pro à posé de la cellulose avec une machine, elle se bouchait assez souvent, les réglages ne sont pas évident, pas forcement évident pour un auto constructeur.
  1. Isol'ouate ou Isofloc - ouate de cellulose
    Par invite1326b068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2010, 12h26
  2. Pose ouate de cellulose + isolation ext..
    Par invitee1abd087 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2010, 23h05
  3. dépose et pose ouate de cellulose cellisol
    Par invite82aa7e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2009, 12h40
  4. pose de la ouate de cellulose horizontalement
    Par invitef8deea58 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2008, 13h46
