Cleam bruyante
Cleam bruyante
    jalons
    Cleam bruyante
    Bonsoir: ma cleam fait du bruit , comme si le vent soufflait ( depuis toujours )
    c 'est la marque ZENITHAIR/ZHENDRE split room air conditionner
    modèle MSP 18BV 220/240
    capacity 18500bhtu 19000bhtu
    imput 1690w 1740w
    y 'a t'il quelque chose à faire ou la remplacer ( elle n'est pas trop utiliser)
    merci de vos réponses
    jalons
    invite29cafaf3
    Re : Cleam bruyante
    Euh, veuillez pardonner mon ignorance, c'est quoi une cleam ???
    Tam
    Re : Cleam bruyante
    Vou le fête eccepré ou qoi ? Ces une clymateazaçion
    cornychon
    Re : Cleam bruyante
    Généralement, les utilisateurs ou les futurs acquéreurs disent que les PAC sont silencieuses.
    Silencieux, ça veut dire que ça ne fait pas plus de bruit qu’un parpaing posé sur la table d’un salon.
    Dès qu’il y a un élément en mouvement, il y a vibrations, le plus souvent vibrations audibles, c’est du bruit. Lorsqu’il y a bruit on peut le mesurer en dB(A) avec un sonomètre.
    Tu dis que le bruit s’apparente à celui d’un vent qui souffle en permanence.
    Il se trouve que l’unité extérieure d’une Climatisation comporte un échangeur qui fonctionne par convection forcée. Cette convection forcée est destinée à envoyer à l’extérieur la chaleur prélevée dans la maison.
    Pour se faire, il y a un gros ventilateur hélicoïde faible pression grand débit.
    Ce ventilateur fabrique un "vent" permanent qui circule à des vitesses de plusieurs m/s et des débits de plusieurs milliers de m3/h.
    Généralement, ce "vent" circule en produisant une pression acoustique comprise entre 50 et 70 dB(A) à 1 m de distance.
    Si tu étais sur le bord du périphérique de Paris, le bruit ambiant couvrirait celui de ta PAC. La PAC serait inaudible ! !
    jalons
    Re : Cleam bruyante
    bj : merci Cornychon : on entend pas la clim chez ma fille ! est ce qu'il n'y aurait pas chez moi une malfaçon dans l'installation ou autres ......
    MERCI
    JALONS
    cornychon
    Re : Cleam bruyante
    Pour rendre la PAC inaudible chez ta fille, il faut un bruit ambiant un peu plus fort que celui de sa PAC.
    Chez toi, il y a deux cas :
    Ta PAC fait un bruit équivalent à celui indiqué sur la documentation technique,
    Ta PAC fait un bruit supérieur à celui indiqué sur tab doc technique. C’est possible avec des pales de ventilateur désolidarisées de l’axe moteur, des pales qui touchent la carcasse mécanique, un échangeur partiellement bouché par des corps étrangés, les roulements du ventilateur usés, un compresseur endommagé, ………….
    Une seule solution, faire des mesures en louant un sonomètre.
    http://fr.zilok.com/c-200900300-location/sonometre
    bouilland2
    Re : Cleam bruyante
    bonsoir ,y t'il des silenbloc de sous car le bruit peu etre doubler
  1. [Thermique] VMC très bruyante ?
    Par invite3dccf0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2014, 17h52
  2. [Thermique] VMC bruyante: remplacement bouche
    Par invite72695514 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2012, 17h31
  3. [Blanc] électro-vanne bruyante
    Par invite69ebc985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2011, 08h43
  4. VMC Double flux bruyante
    Par invitef87d3a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2010, 20h57
  5. [Thermique] chaudiere chappee bruyante
    Par invite4b4fff5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 11h23
