Autorité vanne de mélange 3 voies
    hary
    Je rencontre un petit soucis de régulation sur un réseau hydraulique régulé par une vanne de mélange 3 voies motorisée.
    La vanne 3 voies est commandée par un régulateur PID WEST 6100+.
    Le soucis est que nous n'arrivons pas à trouver les bons réglages/paramétrages pour que la vanne trouve sa position. Si dans certain cas on arrive a stabiliser la température de consigne, la vanne, elle, est sans arrêt en train de se chercher.
    J'ai un doute sur le bon choix de la vanne, et de son "autorité".
    Sur le circuit, j'ai :
    circulateur SALMSON NYL53 :
    http://www.salmson.com/fileadmin/use...ional_50Hz.pdf
    Vanne de mélange VXG44.25-10 :
    https://www.siemens.be/cmc/upload/cm...XG44..._FR.pdf
    Le débit dans le circuit s'établit à 1m3/h.
    En fonction de la courbe de mon circulateur, j'en déduis que la perte de charge totale de mon circuit est de 0,5mCE ou 50kPa.
    A ce débit le dPv100 de ma vanne est de 1kPa.
    Si j'ai bien compris, l'autorité de la vanne doit être comprise entre 0,2 et 0,5 et est donnée par :
    a = dPv100 / dPcircuit
    Or dans mon cas, le calcul donne une autorité de 0,02 , soit à peine 10% de la valeur mini.
    Pourriez vous confirmer ou infirmer mon raisonnement.
    D'avance, merci.
    bouilland2
    Re : Autorité vanne de mélange 3 voies
    bonjour , vanne de mélange ou vanne termostatique
    bouilland2
    il manque le servomoteur pour motorisé
    hary
    bouilland2
    bonsoir ,le montage entre les deux a t'il été bien monter ,car il peu se contredire et foutre la mer???????
    Tam
    Hary, un lien sur le régulateur PID ?
    Le plus simple serait de choisir un mode auto adaptatif, s'il existe.
    hary
    Voici pour le contrôleur :
    http://www.west-cs.fr/assets/FR-Manu...-59238-1_2.pdf
    Il a un mode autoadaptatif, mais cela n'a donné aucun résultat correcte.
    On a aussi essayé en supprimant les paramètre intégrale et surtout dérivée.
    Le soucis en Proportionnel simple, c'est qu'on fait qu'approcher la consigne, s'en la rejoindre !
    Tam
    Ok pour l'essai en mode autoadaptatif. En quoi n'est-il pas correct ?
    Oui le simple P va laisser de l'erreur de position, est-elle vraiment importante ? Est-ce qu'en forçant P ça oscille ?
    Du P,I et D, le I est le plus dé-stabilisant, souvent un P.D. est très satisfaisant... tout dépend des exigences.
    Pas eu le temps de lire la notice...
  1. Dimensionnement d'une vanne 3 voies, autorité et Kvs
    Par invitee9aa9024 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2012, 19h03
  2. [Thermique] vanne 3 voies
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 18h19
  3. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 09h51
  4. [Thermique] Vanne 3 voies SQK 34
    Par invite141f299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h54
  5. [Thermique] vanne 4 voies
    Par inviteb5d33295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 22h43
