Aide dimensionnement VMI® et puit canadien
    invite84b21f44
    Suite à de nombreuses heures de lecture sur ce forum, j ai décidé que la réalisation d'une ventilation mécanique par insufflation couplée à un puit canadien aéraulique serait le meilleur choix pour moi. En m inspirant tres fortement de la réalisation de yoko83 (Reportage conception et installation VMI® en rénovation), j ai fait un premier croquis mais j aurais besoin de votre aide pour dimensionner et/ou améliorer le réseau..
    J habite à coté de Toulouse dans une maison de plain pied d'environ 136m² (350m3), dalle sur hérisson, isolation placo+polystyrene 9cm, faux plafond avec isolation de laine de verre soufflée 40cm.
    Je pensais partir sur un moteur Silent air ecm de diametre 200mm avec un reseau en acier galva.
    Merci d avance pour votre aide!!
    inviteb53e2f2d
    Re : Aide dimensionnement VMI® et puit canadien
    Pour un bon balayage des chambres il faut placer l'arrivée d'air dans le coin opposé de la porte.
    Idem dans la salle à manger, par rapport à l'extraction de la cuisine > coin opposé.
    invite84b21f44
    Re : Aide dimensionnement VMI®® et puit canadien
    Ok, merci bcp Krom67, t aurais une idée pour le dimensionnement des tuyaux et le débit des bouches d insufflation?
    herakles
    Animateur Habitat
    pas obligatoirement , grâce à l'effet COANDA , le positionnement des bouches d'insufflation et d'extraction est rendu plus facile , heureusement pour les économies en gaines
    Ce rapport , page 22-23 , met en évidence qu'il n'y a pas de différence marquée entre différentes configurations
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...99804247,d.d24
    On commence à trouver des grilles mixtes insufflation/reprise qui utilisent l'effet coanda .. http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...ITNikz62T4FbAA
    Il est facile d'utiliser les couloirs pour placer les gaines d'insufflation en faux-plafond plutôt que de les placer dans les combles ou dans un faux-plafond au-dessus de la pièce .
    avec à la clef simplicité du réseau et économies de linéaire de gaines..
    As tu jeté un œil sur le kana 200 ECM ? et aussi un piège à son cylindrique en sortie du ventilo
    Dernière modification par herakles ; 08/08/2015 à 10h41.
    invite84b21f44
    Merci Herakles pour tes conseils! J avoue que j ai placé mes bouches d insufflation au dessus des portes par simplicité d installation mais aussi pour économiser des longueurs de reseaux.
    Le rapport que tu indiques est très intéressant mais quasiment tous les tests sont effectués avec des bouches murales alors que je pensais utiliser des bouches plafonnieres reglables de ce style http://http://www.yesss-fr.com/c1003483/chauffage-et-climatisation/ventilation-diffusion-bouche-entree-air-bouches-insufflation.php?c=291283...Je me demande si le placement n est pas plus important de ce cas là..
    Je ne connaissais pas le kana 200 ECM, quelle est la différence avec le silens'air 200 ECM? Le bruit est tres important pour moi etant donné que le moteur sera posé sur mes solives avec juste du placo en dessus..... J ai découvert le Silens'air ecm avec le post à Yoko83 qui a réalisé sa VMI® couplé à un pc à eau glycolé et je me suis inspiré de son installation. Par conséquent je voulais également faire comme lui pour piéger les sons, c a dire installer un peu de gaine phoniflex avant chaque bouche d insufflation mais je ne sais pas si c est mieux qu un seul piège à son en sortie de ventilo..
    En fait, j aurais surtout besoin d aide pour le dimensionnement du réseau vmi et puit canadien (sachant que je n ai qu une vingtaine de mètre pour la tranchée...)
    Merci d avance!
    herakles
    Animateur Habitat
    Bonjour ,
    Pour le bruit , mieux vaudrait utiliser le Rectylis 500 ECM plutôt que le Silens'air ou le Kana ( Le Rectylis utilise une turbine à action = pales courbées vers l'avant) , vitesse de rotation moindre , caisson plus gros dans lequel on peut glisser un filtre F5 ou F7 , à condition de placer à l'entrée du PC un filtre G4 .
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...x3jkraju1kRtgA
    Si ton réseau d'insufflation est bien étudié sans trop de pertes de charge , le type 500 convient pour une insufflation à débit modéré
    Toutefois , tu es dans le 31 avec des étés chauds , je te suggère de poser un Puits canadien à 3 ou 4 tubes en parallèle , de 30ml , de façon à pouvoir augmenter le débit en restant dans la plage de vitesses 1 à 2 m/s dans chaque tuyau enterré , avec le Rectylis 800 dont la courbe débit pression convient autant en hiver qu'en été :
    débit faible en hiver et maximal en été .
    Si tu poses un by-pass , tu pourras aspirer l'air extérieur la nuit à chaque fois que la température extérieure est plus basse que la température du PC.
    Autres modèles de ventilateur à faible vitesse de rotation :
    chez Lemmens (représenté en France par aeria.fr) , tu as le Cubus 7 avec ventilateur DD9/7 TAC ou le Cubus6 avec ventilateur DD146-210 , le prix devrait être plus doux que chez FA . http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...99804247,d.d24
    Chez VIM , le modèle Ecowatt KSTD 15 est intéressant avec sa large plage de débit :http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...o5vswwcu0ildhA
    Bon weekend
    PS : Je suis de Toulouse mais vais bientôt déménager l'an prochain dans ma nouvelle maison bioclimatique : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4046333
    Pour le moment , la dalle béton du RDC vient d'être coulée . Un puits canadien est prévu en plus d'un stockage inter saisonnier sous la maison (tunnels à galets )
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5300944
    Dernière modification par herakles ; 08/08/2015 à 13h42.
    invite84b21f44
    Ok pour le ventilo! Et moi qui pensais que le silens'air était justement le plus silencieux, d'où son nom... J ai pas mal de choix maintenant!
    Si ton réseau d'insufflation est bien étudié sans trop de pertes de charge...
    Justement, c est là ou j ai le plus besoin d'aide, j y comprends rien!
    Herakles, t es connu comme le loup blanc ici... je connais tout de toi ou presque...lol
    Moi je suis de Lespinasse, je bosse à Toulouse aussi et j ai pas mal de temps libre donc le jour à t as besoin de main d'oeuvre, n'hesites pas!
    Bon week end à toi aussi...sous les nuages et la pluie..
    invite23098281
    je suis nouveau sur le forum et je suis actuellement sur l'étude de ma future ventilation. Vous parlez de VMI mais je croyais avoir compris que ce principe évite les conduit d'air car il suffit d'un seul point d'arrivé d'air et celle ci est naturellement dirigé vers les extractions dans les pièces humides?
    Avez vous un retour sur votre installation vu la date de votre post?
    merci bien
  1. se servir de l'eau d'un puît comme puît canadien
    Par invite3c966e25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2013, 00h14
  2. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  3. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  4. puit canadien
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2008, 15h26
  5. puit canadien
    Par invite37e44bea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2007, 14h21
