problème d'électricité statique
    invite948b37db
    Je ne suis pas sûr d'être au meilleur endroit pour poster cette question. Si il y a un forum plus approprié, merci de déplacer ou de me le signaler.
    Je change le système de remplissage de mon silo à pellets (granulés de bois). Pour des raisons de facilité de mise en œuvre, je compte utiliser des tuyaux de PVC, genre descente de gouttière.
    Les granulés sont propulsés par un camion souffleur. Au moment du remplissage, On a dans le silo une ambiance de poussières fines et sèches en suspension dans l'air, donc inflammable. J'ai remarqué en le manipulant que le PVC stocke beaucoup d'électricité statique. Une étincelle pourrait enflammer cette poussière.
    Je pensais enrouler un fil de fer à l'extérieur du PVC pour conduire cette électricité à la terre mais est-ce suffisant ?
    Est-ce qu'un risque d'électricité à l'intérieur du tuyau ne va pas persister puisque le PVC étant un isolant, l'électricité intérieure ne sera pas attirée par le fil extérieur ?
    Merci pour vos lumières !
    Re : problème d'électricité statique
    On en a déjà parlé, il vaut mieux enroulé un fil de cuivre en spirale autour du pvc et de la relier à la prise de terre de la maison.
    Le fil n'a pas besoin d'être très gros mais il faut des spires assez resserrées.
    invite948b37db
    Ok mais quid de l'intérieur ?
    Le PVC est isolant mais on observe l'accumulation des charges à l'extérieur (poussières qui collent), le fil de cuivre suffit à évacuer la charge produite par le frottement des granulés à l'intérieur.
    Maintenant je n'ai pas entendu parler d'accident lors du chargement de silos de pellets, mais le risque est bien présent.
  1. Electricité statique
    Par invite4250c789 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2012, 15h50
  2. Électricité statique
    Par invitefb68d016 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2009, 07h31
  3. électricité statique
    Par invite0117bc43 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2008, 08h57
  4. Électricité statique
    Par haddadou dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/03/2008, 18h12
  5. électricité statique
    Par invite38811c52 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2005, 14h20
